Videofilm: Asociace parametru rodiny s vnořenou rodinou
V tomto videofilmu se dozvíte, jak asociovat parametry z hostitelské rodiny s vnořenou rodinou, aby bylo možné řídit geometrii v rámci vnořené rodiny.
Tento videofilm ukazuje následující:
  1. Výběr vnořené rodiny.
  2. Připojení parametru ve vnořené rodině k parametru v hostitelské rodině.
  3. Změnu hodnoty parametru v hostitelské rodině.
  4. Odezvu geometrie vnořené rodiny na změnu parametru.
Poznámka: Tento videofilm byl zaznamenán pomocí aplikace Revit 2020. Pokud používáte novější verzi softwaru, můžete si všimnout rozdílů ve funkčnosti a uživatelském rozhraní.
Transkript
Při tvorbě rodin dochází k situaci, kdy je potřeba vnořit jednu rodinu do jiné. Jakmile toto provedete, můžete také připojit parametr z hostitelské rodiny k parametru z vnořené rodiny.
Například v rodině nástěnného stínidla je vnořenou rodinou podpora. Jedná se o vnořenou rodinu, protože je snadnější řídit geometrii v poli, pokud je vnořená. Potřebný počet podpor je umístěn do pole podle délky stínidla při umístění.
Vzdálenost, do které podpora sahá od zdi, je definována parametrem Délka podpory. Hodnotu tohoto parametru je nutné předat do geometrie vnořené rodiny podpory.
V hostitelské rodině vyberte vnořenou rodinu. Vzhledem k tomu, že je v tomto příkladu vnořená rodina součástí pole, vyberte stisknutím klávesy Tab samostatnou instanci vnořené rodiny podpory. Poté klikněte na možnost Upravit typ na paletě Vlastnosti.
V dialogu Vlastnosti typu vidíte vlastnosti typu vnořené rodiny podpory. Parametr Délka je hodnota, která musí být propojena s parametrem Délka podpory v hostitelské rodině. Klikněte na malé tlačítko napravo od hodnoty parametru. Dialog Asociovat parametr rodiny obsahuje parametry z hostitelské rodiny, se kterými je možné daný parametr propojit. V seznamu vyberte položku Délka podpory a klikněte na tlačítko OK.
Nyní je hodnota zašedlá a tlačítko se změní na znaménko rovná se. To značí, že parametr je asociován s jiným parametrem v hostitelské rodině. Kliknutím na tlačítko OK použijte novou hodnotu na geometrii vnořené rodiny.
Asociativita hodnot parametrů funguje podobně i u parametrů instancí.
Pomocí vnořených rodin a asociace parametrů rodin je možné opakovaně použít geometrii v různých hostitelských rodinách a přidat flexibilitu do vlastních rodin.
