Určete cíle, vazby a další vstupy, které se mají použít při generování alternativ návrhu (výsledků) pomocí Generativní návrh v aplikaci Revit.
Tento videofilm ukazuje následující:
Videofilm: Pomocí Generativní návrh v aplikaci Revit můžete rychle generovat alternativy návrhu podle cílů, omezení a vstupů. Předpokládejme, že chcete určit nejlepší uspořádání stolů ve velké místnosti. Vaším cílem je maximalizovat počet stolů a zároveň maximalizovat výhled ven. Také chcete minimalizovat vzdálenost od každého stolu k nejbližšímu východu.
Na kartě Správa klikněte na možnost Vytvořit studii. V dialogu Vytvořit studii jsou uvedeny dostupné typy studií. Jedná se o příklady poskytnuté společností Autodesk. Pomocí aplikace Dynamo je možné přidat další typy studií, které vám pomohou vyřešit vaše problémy v návrhu. V tomto případě vytvoříme studii rozvržení pracovního prostoru pomocí uvedeného příkladu.
Zadejte jedinečný název studie. Metoda určuje logiku, která se použije k tvorbě alternativ návrhu nebo výsledků. V tomto příkladu máme konkrétní cíle, čili použijeme metodu Optimalizovat. Nastavení v dialogu se mění podle vybrané metody.
Pro každý typ studie definuje skript aplikace Dynamo vstupy, které jsou dostupné pro možné cíle, proměnné a vazby. U některých studií můžete vybrat prvky v aktuálním modelu jako vstupy pro proces návrhu. Tyto prvky již musí v modelu existovat. V rámci této studie vyberte místnost pro rozvržení pracovního prostoru. Poté vyberte instanci rodiny stolu, která se použije v rozvržení.
V poli Vybrat proměnné vyberte položky, jejichž hodnoty se mohou změnit při generování výsledků. V části Nastavit cíle vyberte cíle, které jsou pro tuto studii důležité. U každého cíle určete, zda jej chcete minimalizovat nebo maximalizovat.
Kromě definování proměnných a cílů můžete u výsledků nastavit vazby. V části Nastavení generování použijte výchozí nastavení. Tato nastavení ovlivní, jak bude algoritmus optimalizace fungovat. Před spuštěním studie zkontrolujte část Problémy a ujistěte se, že jste všechny problémy vyřešili.
Kliknutím na možnost Generovat zahajte studii. Zobrazí se dialog Prozkoumat výsledky, ve kterém se zobrazí průběh studie. Při generování výsledků můžete minimalizovat okno a pokračovat v práci v aplikaci Revit nebo v jiných aplikacích. Výsledky můžete zobrazit později, jakmile budou dokončeny.
Po dokončení studie se vedle názvu studie zobrazí zelená značka zaškrtnutí. Výsledky se zobrazí ve středovém podokně, kde jsou uvedeny alternativy návrhu vyplývající ze studie.
