Videofilm: Použití modelu aplikace Revit v aplikaci InfraWorks
V tomto videofilmu uvidíte, jak importovat model aplikace Revit do aplikace InfraWorks pro prezentaci a analýzu v širším kontextu.
Tento videofilm ukazuje následující:
  1. Definici geografické polohy modelu aplikace Revit a umístění bodu zaměření do odpovídajícího bodu.
  2. Tvorbu pojmenovaného 3D pohledu pro přenos do aplikace InfraWorks a vypnutí viditelnosti kategorie podle potřeby.
  3. Import souboru do aplikace InfraWorks.
  4. Provedení menších úprav pozice modelu aplikace Revit a opakované načtení změněné geometrie
Poznámka: Tento videofilm byl zaznamenán pomocí aplikace Revit 2017. Pokud používáte novější verzi softwaru, můžete si všimnout rozdílů ve funkčnosti a uživatelském rozhraní.
Transkript
Chcete-li model aplikace Revit zobrazit v širším kontextu, je možné jej importovat do modelu aplikace InfraWorks za účelem další analýzy a prezentace. Geometrie aplikace Revit je importována a umístěna do pozice v modelu aplikace InfraWorks. Aby bylo při importu dosaženo co nejlepších výsledků, nejprve si model aplikace Revit připravte.
Aplikace InfraWorks používá k vytvoření importované geometrie výchozí 3D pohled v aplikaci Revit. Pomocí přepsání viditelnosti a zobrazení je možné skrýt prvky a kategorie, které nemají být při importu do aplikace InfraWorks zobrazeny. Například kategorie topografie a výsadba jsou v aplikaci Revit skryty, protože nejsou v modelu aplikace InfraWorks potřeba. Po dokončení uložte projekt aplikace Revit.
V aplikaci InfraWorks klikněte na kartě Manage (Správa) na možnost Data Sources (Zdroje dat) a importujte soubor aplikace Revit. Na panelu Data Sources (Zdroje dat) klikněte na tlačítko Add File Data Source (Přidat soubor zdroje dat) a v seznamu vyberte položku Autodesk Revit. Přejděte k projektu a podle zobrazených pokynů odešlete soubor do služby Autodesk® A360 ke zpracování. Po přidání projektu aplikace Revit se projekt zobrazí v seznamu zdrojů dat Buildings (Budovy).
Po dokončení zpracování zdroje dat jej vyberte, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Configure (Konfigurovat). V dialogu Configure (Konfigurovat) klikněte na možnost Interactive Placement (Interaktivní umístění). Přesné umístění modelu v modelu aplikace InfraWorks není možné. Přibližte se ke konečné poloze a dvojitým kliknutím model umístěte. V dialogu Configure (Konfigurovat) klikněte na tlačítko Close and Refresh (Zavřít a obnovit). Budou potřebné menší úpravy. Vyberte importovanou geometrii a pomocí ovládacích prvků upravte polohu modelu.
Chcete-li si v aplikaci Revit prohlédnout změny provedené v modelu po jeho přidání do aplikace InfraWorks, uložte model aplikace Revit do původního umístění. V aplikaci InfraWorks klikněte pravým tlačítkem na projekt na panelu Data Sources (Zdroje dat) a vyberte opětovný import. Touto akcí se aktualizuje geometrie projektu v modelu aplikace InfraWorks.
