Po vytvoření studie pomocí Generativní návrh v aplikaci Revit můžete prozkoumat výsledky, abyste našli ten, který nejlépe řeší problém návrhu, případně můžete výsledek použít jako základ nové studie.
Tento videofilm ukazuje následující:
Po dokončení studie v modulu Generativní návrh můžete prozkoumat alternativy návrhu nebo výsledky, abyste našli řešení, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Pokud jste po vytvoření studie zavřeli dialog Prozkoumat výsledky, otevřete jej z aplikace Revit kliknutím na položky Správa > Prozkoumat výsledky.
V levém podokně jsou uvedeny existující studie. Vyberte studii v seznamu. Její výsledky se zobrazí ve středovém podokně. Každá miniatura je aktivní 3D pohled, takže existuje omezení počtu výsledků, které se mohou najednou zobrazit. Pomocí ovládacích prvků je možné zobrazit výsledky jako seznam, seřadit je nebo zobrazit další stránky výsledků.
Vyberte výsledek a ujistěte se, že jsou zapnuté možnosti Detaily a Grafy. Podrobnosti o výsledku se zobrazí v pravém podokně. Obrázek je 3D pohled, se kterým můžete manipulovat. Výstupy označují výsledné hodnoty pro tento výsledek a vstupní hodnoty ukazují hodnoty použité k vygenerování tohoto výsledku. Kliknutím na šipky zobrazíte podrobnosti o dalších výsledcích.
Při přechodu z jednoho výsledku na další si všimněte, že se graf mění. Pro každý výsledek je v grafu rovnoběžných souřadnic zvýrazněna vstupní a výstupní hodnota. Výsledky můžete také filtrovat pomocí grafu. Kliknutím a přetažením přes jeden nebo více sloupců zobrazíte výsledky, které splňují kritéria. Kliknutím na tlačítko Vymazat filtry zobrazíte všechny výsledky.
Chcete-li zkontrolovat a analyzovat výsledky jiným způsobem, změňte graf na korelační diagram. Pomocí těchto možností změňte kritéria použitá pro osy X a Y a formátujte hodnoty výsledku. Kliknutím na vykreslení v grafu vyberte výsledek a zobrazte podrobnosti.
Po prohlédnutí této sady výsledků bude možná užitečné studii zopakovat. Chcete-li to provést, klikněte na možnost Vytvořit studii a použijte jiná nastavení k širšímu prozkoumání alternativ návrhu. Můžete tvořit libovolný počet studií, dokud se nerozhodnete pro nejlepší řešení.
Jakmile se rozhodnete použít konkrétní výsledek a integrovat ho do modelu, vyberte jej a klikněte na možnost Vytvořit prvky aplikace Revit. Návrh se integruje do modelu a podle potřeby přidává a upravuje prvky. Pomocí Generativní návrh v aplikaci Revit můžete rychle vygenerovat a prozkoumat řešení problémů s návrhem.
