Videofilm: Vytvoření přechodu
Při práci s rodinami v Editoru rodin můžete vytvořit tvar přechodu z jednoho 2D tvaru do druhého a upravit výšku a vrcholy.
Tento videofilm ukazuje následující:
  1. Tvorbu náčrtu 2 tvarů k vytvoření přechodu.
  2. Určení parametrů pro tvary, ze kterých se má přechod vytvořit.
  3. Řízení výšky tvaru pomocí uzlů.
  4. Úpravu horního a dolního tvaru pomocí vrcholů.
  5. Nastavení materiálu a parametrů viditelnosti tvaru na paletě Vlastnosti.
Poznámka: Tento videofilm byl zaznamenán pomocí aplikace Revit 2017. Pokud používáte novější verzi softwaru, můžete si všimnout rozdílů ve funkčnosti a uživatelském rozhraní.
Transkript
Přechod je tvar, který se vytvoří, když jsou dva 2D tvary nebo profily definovány v určité vzdálenosti od sebe. Výsledný 3D tvar se vytvoří pomocí přechodu od jednoho 2D tvaru k druhému na vzdálenost mezi nimi. Chcete-li vytvořit přechod, vyberte příkaz Přechod. Přepnete se do režimu náčrtu.
V nabídce Kreslit vyberte nástroj a nakreslete náčrt uzavřené smyčky jako základ přechodu. Po dokončení základního náčrtu klikněte na možnost Upravit horní část na panelu Režim kontextové karty. Nyní je možné vytvořit náčrt druhého 2D tvaru přechodu. Pomocí parametrů První konec a Druhý konec na paletě Vlastnosti určete vzdálenost mezi dvěma tvary profilů, které se použijí pro horní a spodní část tvaru přechodu. Dokončením náčrtu vytvořte přechod.
Výšku výsledného tvaru je možné řídit po výběru pomocí uzlů. Hrany a vrcholy přechodu je možné řídit výběrem tvaru a úpravou horního a dolního tvaru. Náčrt je možné znovu vytvořit nebo upravit nebo je možné změnit způsob, jakým jsou vrcholy horního a dolního tvaru spojeny, pomocí ovládacího prvku Upravit vrcholy. Spojení vrcholů je možné otočit nebo je možné spojit další vrcholy.
Po dokončení úprav kliknutím na tlačítko Dokončit vytvořte tvar. Materiál a parametry viditelnosti tvaru je možné nastavit na paletě Vlastnosti.
