V tomto videofilmu uvidíte, jak nastavit popisky P&ID, namapovat prvky a přidat segmenty potrubí do modelu.
Tento videofilm ukazuje následující:
Nejprve vyberte čerpadlo. Na paletě vlastnosti si všimněte, že čerpadlo aktuálně nemá nastavený popisek P&ID, takže použije sdílený parametr, ke kterému je vlastnost popisku P&ID namapována. Nejdříve se namapuje vlastnost popisku P&ID na potrubí P-1005. Klikněte pravým tlačítkem na prvek čísla potrubí a klikněte na možnost Mapovat na existující.
Všimněte si, že se popisek automaticky vyplní číslem potrubí. Pokud se něco změní v rámci P&ID, při dalším odeslání modelu podniku do cloudu se zobrazí oznámení v aplikaci Revit. Jestliže se například hodnota popisku v rámci P&ID změní z hodnoty P-1005 a model je odeslán do cloudu, aplikace Revit vám tuto informaci sdělí.
Zkuste změnit hodnotu popisku P&ID na paletě Vlastnosti na P-0001. Všimněte si, že položka je stále zvýrazněna, ale její stav se změnil ze zelené na žlutou, čímž značí, že původní P&ID a model aplikace Revit jsou rozdílné. Aplikace Revit detekuje případné otevřené přípoje nebo nesoulady mezi díly ve výkresu P&ID a v modelu aplikace Revit a zobrazuje příslušná upozornění.
Nyní vyřešte tento nesoulad změnou hodnoty zpět. Dále začneme modelovat potrubí. Nejprve přepněte do půdorysného pohledu. Je možné začít od libovolných součástí potrubí, proto začněte s tímto lineárním segmentem. Všimněte si, že velikost, typ systému a typ potrubí se automaticky nastaví. Je potřeba definovat pouze odsazení nebo výšku. Nastavte hodnotu na 15 stop.
Přidejte segment potrubí z výměníku tepla do čerpadla. Při vytváření 3D modelu pro schéma P&ID aplikace Revit sleduje, která vedení jsou dokončena a na kterých se stále pracuje. Poté přepněte na 3D pohled a vložte ventily. Při této operaci zjistíte, že pořadí je důležité. P&ID uvádí čerpadlo, poté zpětný ventil, poté přímý ventil a poté výměník tepla.
Začneme vložením zpětného ventilu. Poté vložte přímý ventil. Všimněte si upozornění na nesprávné informace. Vzhledem k tomu, že jsou ve špatném pořadí, stav se změnil ze zeleného na šedý. Vraťte vkládání přímého ventilu zpět. Tentokrát vložte přímý ventil tam, kde má být, což je na druhé straně od zpětného ventilu. Všimněte si, že se stav změnil na zelený, protože je nyní vše mezi modelem aplikace Revit a P&ID konzistentní. Jediná věc, která chybí, je mapování pro výměník tepla.
Chcete-li vidět změny stavu tohoto potrubí, je potřeba vrátit poslední krok zpět. Všimněte si modrého kroužku, pokud je potrubí neúplné. Jakmile kliknete na možnost Znovu, kroužek se změní na zelený. Jediná zbývající věc, kterou je potřeba namapovat, je koncový bod. Namapujte položku E-1007 na výměník tepla a dokončete toto potrubí. Jsme připraveni k přesunu na další potrubí.
Kliknutím na ikonu se třemi tečkami napravo od čísla potrubí zobrazte seznam všech čísel potrubí. Dvojitým kliknutím otevřete potrubí 1061. Dále je možné pokračovat modelováním tohoto potrubí pomocí stejného postupu. Tentokrát budeme pracovat v pohledu řezu. Začneme s nádobou a přidáním potrubí. Všimněte si, že jakmile vytvoříte model, dialog Vybrat spojku vás vyzve k výběru spojky, která se použije. V tomto případě byly v tomto umístění dostupné dvě spojky. Nyní nakreslete potrubí, zarovnejte je s odtokem a poté kliknutím na nádobu připojte potrubí. Poté vložte přímý ventil. Všimněte si indikátoru, který se zobrazí, pokud ventil není plně propojen.
Přepněte zpět do 3D pohledu a zkuste znovu umístit přímý ventil. Ten je nyní zcela propojen. V případě nádoby budeme mapovat tu v P&ID na existující nádobu v modelu. Všimněte si, že žlutý proužek oznamuje, že mapování je nastaveno jinak, než jak je aktuálně definováno v modelu. To znamená, že aktuální název rodiny nesouhlasí s tím, který byl definován. Chcete-li toto opravit, zobrazte dialog Nastavení P&ID a zkontrolujte mapování objektů na zařízení. Klikněte na možnost Mapování objektů a poté klikněte na kartu Zařízení.
Přidejte ještě jeden typ nádoby tak, aby odpovídal nádobě, která se nachází v modelu. Kliknutím na znaménko plus přidejte řádek. V poli název třídy P&ID vyberte hodnotu Nádoba. V poli Rodina aplikace Revit vyberte správnou rodinu aplikace Revit. Alternativně je možné prostě změnit existující hodnotu u nádoby.
Provedení tímto způsobem demonstruje, jak je možné namapovat více různých rodin na stejnou třídu P&ID. Všimněte si, že stavový proužek se změnil zpět na zelený. Nyní je možné pokračovat v provádění změn a dokonce je možné i odstranit prvky potrubí. Všimněte si kapky vody vedle lineárního segmentu, která značí, že potrubí někde není propojené. Také je možné změnit trasu potrubí.
Jakmile je potrubí dokončeno, stav se změní zpět na zelený. V doplňku Modelář P&ID aplikace Revit je možné modelovat i další potrubí tohoto P&ID. Doplněk Modelář P&ID zjednodušuje proces modelování P&ID v aplikaci Revit a zajišťuje konzistenci mezi P&ID a modelem aplikace Revit.
