V tomto videofilmu uvidíte výběr polí, která budou při tvorbě výkazu zahrnuta, pomocí karty Pole v dialogu Vlastnosti výkazu.
Tento videofilm ukazuje následující:
Pokud chcete jednoduše zobrazit parametry přidružené k prvkům v projektu, vytvořte pohled výkazu. Sloupce (nebo pole), které tvoří výkaz, představují parametry prvků. Při tvorbě pohledu výkazu bude třeba vybrat parametry, které jsou pro vás důležité. Na kartě Pohled vyberte možnost Výkazy > Výkaz/Množství a začněte vytvářet výkaz.
Dále vyberte kategorii výkazu. Tím určíte, které prvky modelu má výkaz v projektu hledat. V tomto příkladu budeme tvořit výkaz povrchových úprav místností, vybere se tedy kategorie Místnosti a zadá se příslušný název výkazu. Pole, která se mají ve výkazu zobrazovat, vyberete v dialogu Vlastnosti výkazu na kartě Pole. Vlevo je zobrazen seznam dostupných polí. V tomto seznamu jsou uvedeny všechny možné parametry asociované s kategorií výkazu.
V tomto případě jsou uvedeny všechny parametry asociované s kategorií Místnosti. Vlevo vyberte požadovaná pole a pomocí příslušného ovládacího prvku je přesuňte doprava. Pole přesunutá na pravou stranu dialogu se zobrazí ve výkazu. Pořadím polí v seznamu (shora dolů) je dáno pořadí sloupců ve výkazu (zleva doprava). Podle potřeby přidejte do pravého sloupce další pole z levého sloupce. Pomocí kláves Ctrl nebo Shift můžete vybrat a přesunout více polí najednou. Chcete-li nějaké pole z výkazu odebrat, vyberte je ve sloupci vpravo a pomocí příslušného ovládacího prvku je přesuňte zpět do sloupce vlevo. Pomocí ovládacích prvků pod pravým sloupcem můžete také změnit pořadí polí ve výkazu.
Po výběru polí a nastavení jejich správného pořadí klikněte na tlačítko OK. Tím dojde k vytvoření výkazu.
