Pomocí dialogu Možnosti uložení souboru určete maximální počet záložních souborů a další nastavení vztahující se k ukládání souborů.
Chcete-li otevřít dialog Možnosti uložení souboru, použijte příkaz Uložit jako v nabídce aplikace a klikněte na tlačítko Možnosti v dialogu Uložit jako.
- Maximální počet záloh. Určuje maximální počet záložních souborů.
Ve výchozím nastavení jsou u projektů bez sdílení práce nastaveny 3 zálohy a u projektů s povoleným sdílením práce až 20 záloh.
- Po uložení nastavit jako centrální model. Nastaví aktuální soubor s povolenou pracovní sadou jako centrální model.
- Kompaktní soubor. Zmenšuje velikosti souborů při uložení souborů s povolenou pracovní sadou. Při běžném uložení aplikace Revit pouze zapíše nové a změněné prvky do existujících souborů. To může způsobit zvětšení souborů, ale zrychluje operaci uložení. Proces zhuštění přepíše celý soubor a z důvodu úspory místa odebere nadbytečné části. Vzhledem k tomu, že tento způsob uložení zabere více času než běžné uložení, používejte možnost zhuštění pouze v případě, kdy může dojít k přerušení pracovního postupu.
- Otevřená pracovní sada výchozí. Při místním otevření centrálního modelu nastaví pracovní sadu jako výchozí. Z tohoto seznamu uložíte soubor sdílení práce jedním z následujících způsobů nastaveným jako výchozí: Vše, Editovatelné, Naposledy zobrazené nebo Určit. Jediný způsob, jak může uživatel tuto možnost změnit, je nové uložení nového centrálního modelu při zaškrtnutém políčku „Po uložení nastavit jako centrální model“ v dialogu Možnosti uložení souboru. U místního modelu lze k aktualizaci změněného parametru použít nástroj Načíst nejnovější.
Chcete-li změnit toto nastavení v existujícím centrálním modelu, znovu soubor uložte pomocí příkazu Uložit jako a upravte možnosti uložení.
Je-li soubor otevřen místně, můžete přepsat tato výchozí nastavení kdykoli při otevření projektu. Přepsání pouze ovlivní aktuální pracovní relaci a při dalším otevření souboru se výchozí nastavení vrátí zpět.
- Náhled. Určuje obrázek náhledu, který se zobrazí při otevření nebo uložení projektu. Výchozí hodnotou této možnosti je Aktivní pohled/výkres. Aplikace Revit může vytvořit obrázek náhledu pouze z otevřených pohledů. Jestliže vyberete možnost Regenerovat, pokud pohled/výkres není aktuální, aplikace Revit zaktualizuje obrázek náhledu při každém otevření nebo uložení projektu. U složitých modelů tato možnost může spotřebovat velké množství prostředků. Tuto možnost používejte, pouze pokud chcete, aby se obrázek náhledu často aktualizoval.
