V tomto videofilmu uvidíte, jak pomocí podmínky OR filtrovat prvky libovolné kategorie.
Tento videofilm ukazuje následující:
Tento videofilm byl zaznamenán pomocí aplikace Revit 2020. Pokud používáte novější verzi softwaru, můžete si všimnout rozdílů ve funkčnosti a uživatelském rozhraní.
Aplikace Revit 2019 představila možnost tvorby složitých pravidel pro filtrování pohledu pomocí operátorů OR a AND. U verze aplikace Revit 2020 se vycházelo z tohoto přidání další funkce, když se tvořila pravidla filtru OR.
Jakmile se vytvoří filtr, který používá více než jednu kategorii prvku, pravidlo OR má nyní přístup ke všem parametrům z každé kategorie prvků. Dříve byla pravidla OR v případě více kategorií prvků omezena na parametry, které byly společné pro obě kategorie.
Například dejme tomu, že přidáme filtr do tohoto pohledu ke zvýraznění konstrukčních nosných stěn nebo (OR) dveřních otvorů širších než jeden panel.
Na paletě Vlastnosti zobrazte dialog Viditelnost a zobrazení. V dialogu vytvořte nový filtr kliknutím na možnost Upravit/nový. Kliknutím na ikonu Nový vytvořte nový filtr a pojmenujte jej.
V části Kategorie vyberte Dveře a stěny. V části Pravidla změňte operátor na OR. Nastavte kategorii pravidla na dveře a nastavte hodnoty pravidla. Všimněte si, že při výběru parametru pro pravidlo je možné vybrat všechny parametry. Nyní přidejte pravidlo a nastavte hodnoty pro kategorii Stěny.
Klikněte na tlačítko OK a nyní přidejte filtr do pohledu a nastavte přepsání. V tomto případě filtr zobrazí prvky splňující kritéria ČERVENĚ. Kliknutím na tlačítko OK použijte filtr na pohled.
Tato nová funkce filtrů OR slouží ke zvýšení pružnosti při používání filtrů v pohledech modelů.
