Videofilm: Čáry náčrtů
V tomto videofilmu uvidíte, jak dát vašemu náčrtu vzhled od ruky kresleného náčrtu pomocí čar náčrtů.
Tento videofilm ukazuje následující:
  1. Popis toho, jak čáry náčrtů změní vzhled čar v modelu.
  2. Použití čar náčrtů na pohled.
  3. Úpravu nastavení vzhledu čar náčrtů.
Poznámka: Tento videofilm byl zaznamenán pomocí aplikace Revit 2015. Pokud používáte novější verzi softwaru, můžete si všimnout rozdílů ve funkčnosti a uživatelském rozhraní.
Transkript
Při prezentaci projektu můžete vaši práci prezentovat pomocí stylů zobrazení, a to několika způsoby od jednoduchého pohledu se skrytými hranami po plně rendrovanou animaci procházky. Pomocí možnosti zobrazení Čáry náčrtu je možné dát čarám v pohledu vzhled ručně načrtnutých čar. Zobrazení čar náčrtů je nastavení specifické pro pohled. Začněte otevřením pohledu, na který chcete použít vzhled ručně načrtnutých čar. Poté na ovládacím panelu Pohled klikněte na možnost Styl zobrazení a Možnosti grafického zobrazení. Pod položkou Čáry náčrtu vyberte možnost Povolit čáry náčrtu.
Jakmile zapnete čáry náčrtů, hodnota Roztřesení i hodnota Rozšíření je nastavena na 0. Pomocí posuvníků upravte hodnoty z 0 na 10 a získáte požadovaný vzhled. Hodnota Roztřesení řídí stupeň vln použitý na čáry v pohledu a také kolikrát bude čára obtažena. Hodnota Rozšíření řídí, jak daleko za průsečíky se protáhnou koncové body čar modelů. Kliknutím na tlačítko Použít zobrazte výsledky změn bez nutnosti zavřít dialog.
Jakmile použijete čáry náčrtů v pohledu, všechny čáry budou mít vzhled ručně načrtnutých čar kromě vztažných rovin, které obsahují čáry osnovy, čáry úrovní a značky pohledů. Podobně nejsou čarami náčrtů ovlivněny ani poznámky, například text a kóty. Všimněte si, že stromy v pohledu jsou méně ovlivněny použitým roztřesením než čáry modelů. Pokud jsou lineární segmenty krátké nebo zakřivené, jak je tomu u čar, které tvoří strom, efekt roztřesení se projeví minimálně.
Vzhled čar náčrtů v pohledu je možné dále upravit vyhlazením hran pomocí funkce Vyhlazení. Pokud zaškrtnete toto políčko, vyhlazené hrany se projeví pouze v aktuálním pohledu. Pokud chcete vyhlazení použít na všechny pohledy v projektu, zobrazte dialog Možnosti v nabídce Aplikace. Poté na kartě Zobrazení klikněte na možnost Použít pro všechny pohledy. Toto nastavení používejte v rozumné míře, může totiž negativně ovlivnit celkový výkon projektu.
Také je možné zahrnout nastavení čar náčrtů do šablon pohledů, aby se čáry náčrtů používaly automaticky na více pohledů. Správa možností zobrazení v šablonách pohledů může usnadnit udržení konzistence ve více pohledech v prezentaci.
