V tomto videofilmu uvidíte, jak úpravou tras obvodů vytvořit přesné výpočty elektronických systémů.
Tento videofilm ukazuje následující:
Pokud mají být výpočty elektrického systému přesné, je důležité správně rozvrhnout trasu elektrického obvodu. Při úpravě trasy obvodu se mění hodnota vlastnosti Délka, která se používá k výpočtu poklesu el. napětí a stanovení velikosti vodičů v modelu.
Chcete-li trasu obvodu upravit, vyberte obvod a klikněte na tlačítko Upravit trasu. V aplikaci Revit se zobrazí Editor trasy obvodu. Trasu obvodu můžete ovládat pomocí rozevíracího seznamu Režim trasy. Chcete-li, aby aplikace Revit k rozvaděči připojila všechna zařízení v obvodu, vyberte položku Všechna zařízení. Jestliže chcete, aby aplikace Revit k rozvaděči připojila pouze nejvzdálenější zařízení, vyberte položku Nejvzdálenější zařízení.
Pokud chcete změnit vedení trasy, vyberte trasu a přetáhněte ji do požadovaného umístění. Přetažením uzlu koncového bodu můžete změnit polohu koncového bodu.
Chcete-li vedení trasy ještě více vylepšit, můžete přidat řídicí bod. Pravým tlačítkem klikněte do požadovaného místa na horizontální trase a potom klikněte na příkaz Vložit řídicí bod. Jestliže chcete nějaký řídicí bod odebrat, klikněte na něj pravým tlačítkem a potom klikněte na příkaz Odstranit řídicí bod.
Můžete také změnit odsazení celé trasy obvodu nebo její části. Vyberte horizontální trasu a zadejte hodnotu do pole Odsazení trasy. V případě, že není vybrán segment, změní se odsazení celé trasy obvodu.
Pokud se odsazení podél trasy obvodu mění, zobrazí se v půdorysném pohledu aplikace Revit symbol stoupání/klesání. Trasu můžete upravit také přetažením tohoto symbolu.
Po dokončení úprav trasy obvodu klikněte na tlačítko Dokončit úpravu trasy.
Chcete-li změnit výchozí hodnotu odsazení trasy obvodu, použijte dialog Nastavení elektroinstalace. Toto nastavení platí pouze pro trasu obvodu, pro kterou je nastaven režim trasy Nejvzdálenější zařízení.
Kromě výkonových elektrických obvodů můžete upravit i trasu obvodu pro nevýkonová zařízení, například datová zařízení.
Pomocí editoru trasy obvodu je možné přizpůsobit trajektorii elektrického obvodu a úbytek el. napětí a zpřesnit výpočty velikosti vodičů.
