Zde se dozvíte, jak změnit výchozí energetická nastavení používaná při energetické analýze modelu.
Tento videofilm ukazuje následující:
Energetická nastavení projektu umožňují řídit, jak je energetický model vašeho projektu zpočátku racionalizován. Ovládací prvky projektové úrovně určují základní energetický model, který lze poté přizpůsobit podle nároků konkrétního projektu.
Na kartě Analyzovat klikněte na možnost Energetická nastavení. Nastavení Režim je nejdůležitějším nastavením, které řídí, jaká geometrie bude použita pro analýzu. Pokud model neobsahuje koncepční objemy, nastavte Režim na možnost Použít stavební prvky. Ostatní dva režimy se používají v případě, že jste vymodelovali koncepční objemové prvky a chcete je zahrnout do energetické analýzy. V tomto případě náš model obsahuje stavební prvky i koncepční objemy reprezentující možné přidané prvky, takže je vybrána možnost Použít koncepční objemy a stavební prvky. Ve většině případů vytvoří výchozí nastavení pro ostatní parametry přesný energetický model.
Nastavení rozlišení prostoru a povrchu ovlivňují způsob, jakým jsou prostory a povrchy pro analýzu rozděleny. Vyšší rozlišení může vytvořit přesnější výsledky, ale může ovlivnit dobu zpracování pro vytvoření a analýzu energetického modelu. Ve většině případů nabídne výchozí hodnota přesné výsledky ve spojení s vyváženým výkonem. Doporučujeme měnit výchozí nastavení pouze tehdy, když máte specifické požadavky.
Nastavení Hloubka obvodové zóny a Rozdělení obvodové zóny se týkají konkrétně koncepčních objemů v analýze. Řídí způsob, jakým se objemy rozdělují do analytických prostorů v modelu.
Chcete-li změnit další nastavení, klikněte pod nadpisem Pokročilé kliknutím na položku Upravit. Ve většině případů není nutné provádět změny rozšířených nastavení.
Část Podrobný model nabízí další nastavení pro řízení podmínek otevírání analytických prostorů v modelu. Například změna parametru cílového procentuálního podílu zasklení z 50 % na 75 % zvětší velikost otvorů v analytickém modelu.
Použijte typ budovy, který co nejvíce odpovídá vaší stavbě. Nastavte předpokládaný provozní výkaz a informace o systému vzduchotechniky.
Pomocí položky Tepelné vlastnosti materiálu můžete řídit předpokládanou konstrukci prvků budovy, například stěn a oken. Při zaškrtnutí položky Prvky detailů se použijí skutečné tepelné vlastnosti materiálů použitých v rodinách aplikace Revit. Možnost Koncepční typy se použije pro koncepční objemové prvky v modelu.
Pomocí dialogu Energetická nastavení určete základní předpoklady o energetickém výkonu vaší budovy na úrovni projektu.
