Videofilm: Definice nastavení
V tomto videofilmu uvidíte, jak definovat nastavení modelu a spravovat mapování v doplňku Modelář P&ID.
Tento videofilm ukazuje následující:
  1. Otevření P&ID v aplikaci Revit.
  2. Použití doplňku Modelář P&ID k výběru a otevření projektu ve službě Autodesk Docs.
  3. Vysvětlení indikátorů stavů součástí v doplňku Modelář P&ID.
  4. Správu mapování mezi prvky v P&ID a modelem aplikace Revit pomocí dialogu Nastavení doplňku Modelář P&ID.
Poznámka: Tento videofilm byl zaznamenán pomocí aplikace Revit 2018. Pokud používáte novější verzi softwaru, můžete si všimnout rozdílů ve funkčnosti a uživatelském rozhraní.
Transkript
Pokud k vytvoření 3D modelu použijete doplněk Modelář P&ID aplikace Revit, můžete výkres P&ID otevřít v samostatném podoknu aplikace Revit. V aplikaci Revit klikněte na kartě Systémy na možnost Modelář P&ID.
Projekt se v aplikaci Revit zobrazí v samostatném podokně doplňku Modelář P&ID. V projektu podniku se obvykle nachází více výkresů P&ID. V projektu zobrazeném zde je pouze jeden výkres. Pokud se zde nachází více výkresů a pokud znáte název výkresu, který chcete otevřít, můžete použít pole Hledat. Jakmile začnete psát, seznam názvů výkresů se bude filtrovat.
Podobně pokud chcete najít určité číslo potrubí k modelování, je možné začít psát číslo potrubí a filtrovat tak seznam potrubí. Otevřete potrubí dvojitým kliknutím na jeho číslo. Kliknutím na ikonu Výchozí se vrátíte do seznamu výkresů. Alternativně je možné otevřít výkres a zobrazit seznam potrubí dvojitým kliknutím na název výkresu.
Dvojitým kliknutím na číslo potrubí 1070 otevřeme toto potrubí a začneme modelovat. V horním podokně se zobrazí náhled potrubí. Dolní podokno zobrazuje seznam součástí potrubí. Všimněte si kroužku nalevo od čísla potrubí. Zelený kroužek značí, že je potrubí zcela vymodelováno. Modrý kroužek značí, že je potrubí částečně vymodelováno. Svislý pruh nacházející se nalevo od každé součásti mění barvu podle stavu součásti. Pruh se mění ze šedé na zelenou podle toho, jak je každá součást v potrubí úspěšně vymodelována.
Každé potrubí z P&ID obsahuje informace o zařízení a dalších prvcích, které aplikace Revit používá při modelování. Při modelování obecného rozvržení potrubí v aplikaci Revit je obvykle potřeba zadat informace o velikosti potrubí, typu potrubí, systému, ke kterému je potrubí přiřazeno atd. Pokud používáte doplněk Modelář P&ID, proces modelování potrubí je zjednodušen.
Kliknutím na ikonu Nastavení zobrazte dialog Nastavení P&ID a zkontrolujte mapování mezi prvky v P&ID a v modelu aplikace Revit. Začneme nastavením služeb na kartě Typ systému. V tomto konkrétním P&ID se používá pouze jedna služba. Tuto službu P&ID tedy namapujeme na typ systému aplikace Revit.
Pro účely tohoto videa byl do aplikace Revit přidán typ systému Obecný postup. Při modelování potrubí ze služby Obecný postup v P&ID budou tato potrubí přiřazena do typu systému Obecný postup v aplikaci Revit. Pomocí karty Mapování objektu namapujte prvky potrubí, příslušenství a zařízení.
U potrubí se v P&ID používá pouze Primární lineární segment. Tento lineární segment asociujeme v aplikaci Revit s typem potrubí CS300. Dále se přesuneme na kartu Příslušenství trubky.
Zjistíte, že mezi názvy tříd příslušenství potrubí P&ID a rodinami aplikace Revit již došlo k určitému automatickému přiřazení. V tomto příkladu je v P&ID k rodinám aplikace Revit automaticky přiřazen škrticí ventil, zpětný ventil a přímý ventil. Tyto jsou zvýrazněny zeleně. Vždy je možné tyto prvky podle potřeby přepsat.
V tomto případě nebudeme provádět žádné změny a přijmeme toto výchozí nastavení. Podobně budeme postupovat na kartě Zařízení. Všimněte si automatického přiřazení mezi názvy tříd zařízení P&ID a rodinami aplikace Revit, které jsou načteny do projektu. Tyto prvky jsou opět zvýrazněny zeleně.
Poslední skupina nastavení, kterou je potřeba nastavit, se nachází na kartě Přiřazení vlastnosti. Aktuálně je z P&ID převedena pouze vlastnost popisku P&ID. Popisek vlastnosti je možné namapovat na cokoliv, s čím je v konkrétní kategorii asociován sdílený parametr aplikace Revit.
Například v kategorii Zařízení použijeme sdílený parametr aplikace Revit s názvem Popisek P&ID. Tentýž parametr je možné použít také u příslušenství potrubí. Kliknutím na tlačítko OK potvrdíte změny a zavřete dialog Nastavení. Na kreslicí ploše uvidíte po zahájení modelování, jak tato nastavení skutečně zjednoduší celý proces.
