V tomto videofilmu uvidíte definování vlastností materiálů ke změně jeho grafického zobrazení, rendrovaného vzhledu, tepelných vlastností nebo konstrukčních vlastností.
Tento videofilm ukazuje následující:
Materiály v aplikaci Revit představují stavební materiály, například beton, dřevo a sklo. Tyto materiály je možné použít na objekty v návrhu a dát tak objektu realistický vzhled a chování.
Vlastnosti, které definují materiál, jsou uspořádány do položek. Položky jsou skupiny vlastností, které řídí určité vlastnosti objektu.
Materiál může obsahovat grafiku, vzhled, fyzikální nebo tepelné položky.
Položka grafiky obsahuje vlastnosti, které řídí, jak materiál vypadá v nerendrovaných pohledech.
Vlastnosti položky vzhledu řídí, jak materiál vypadá v rendrovaných pohledech, realistických pohledech nebo pohledech sledování paprsku.
Vlastnosti fyzikální a tepelné položky se používají u konstrukční a energetické analýzy.
Například v projektu může být užitečné přidat tepelnou položku pro materiály přiřazené k objektu, třeba k sestavě stěny. Začněte úpravou sestavy stěny. Poté otevřete materiál u konkrétní vrstvy. Všimněte si, že tepelné vlastnosti této sestavy stěny nebyly nastaveny.
Pomocí dialogu Prohlížeč materiálů spravujte materiály v projektu. Chcete-li zkontrolovat a upravit vlastnosti a položky materiálu, vyberte materiál v seznamu Materiály projektu. Dále pomocí panelu Editor materiálů zobrazte a upravte položky a vlastnosti materiálu.
Všimněte si, že tento materiál má asociovány položky grafiky a vzhledu, ale nemá asociovanou tepelnou položku.
Chcete-li přidat tepelnou položku do tohoto materiálu, klikněte na tlačítko Přidat položku a vyberte v rozevírací nabídce možnost Tepelná.
Pomocí Prohlížeče položek můžete hledat a přidávat položky. Seznam je filtrován podle vybrané položky. Funkce hledání vyhledává v datech identity materiálu, například popis, klíčová slova a třídy.
V tomto příkladu se vybere tepelná položka překližky a poté se přidá do materiálu.
Kliknutím na tlačítko OK v dialogu Prohlížeč materiálů uložte změny materiálu v aktuálním projektu a zavřete dialog Prohlížeč materiálů.
Všimněte si, že tepelné vlastnosti sestavy stěny byly zaktualizovány.
Dalšími dvěma kliknutími na tlačítko OK uložte změny a zavřete dialogy Upravit sestavu a Vlastnosti typu.
Můžete dále přidávat nebo upravovat položky u ostatních materiálů v sestavě stěny nebo kdekoli jinde v projektu.
