Vytvořit základní nebo vlastní vzor výplně pro použití v definicích materiálů nebo pro vyplněné oblasti.
Tento videofilm ukazuje následující:
Vzory výplně jsou použity pro grafické znázornění něčeho v pohledu. Obvykle se vzory výplně používají jako vzory povrchu nebo řezů v grafické položce materiálu. Šablona projektu obsahuje předdefinovaný seznam vzorů výplně pro použití v projektu.
Jestliže seznam neobsahuje vzor, který chcete použít, můžete definovat nový vzor výplně v projektu. V tomto příkladu otevřete dialog Vzor výplně v Prohlížeči materiálů. Můžete ho také otevřít z karty Spravovat v rozevíracím seznamu Další nastavení.
Vzory výplně jsou definovány jako kreslící vzory nebo modelové vzory.
Kreslící vzor zachovává velikost a rozteč prvků vzoru, bez ohledu na měřítko pohledu. Například vzor definovaný s horizontální čarami ve vzdálenosti 1,5 mm od sebe vždy vytváří rovnoběžné čáry 1,5 mm od sebe.
Oproti tomu modelový vzor se při změně měřítka pohledu mění. Definice modelového vzoru obsahuje skutečné rozteče pro prvky vzoru.
Při práci se vzory výplně pro materiály se obvykle používají kreslicí vzory pro řezy a modelový vzory pro povrch.
Chcete-li vytvořit nový vzor výplně, v dialogovém okně Vzor výplně začněte výběrem typu vzoru, který chcete vytvořit. V tomto případě vyberte vzor kreslení, protože bude použit jako vzor řezu pro materiál. Dále klikněte na tlačítko Nový.
Když vytvoříte jednoduchý vzor, můžete definovat úhel a vzdálenost čar. Kliknutím na přepínač Mřížka můžete vytvořit druhou sadu rovnoběžných čar, které budou kolmé k první sadě čar. Poté přiřaďte vzoru název a klikněte na tlačítko OK.
Chcete-li vytvořit vzor výplně, který je více než sadou rovnoběžných čar, vyberte přepínač Vlastní. V části dialogu Vlastní klikněte na tlačítko Importovat. Vzory výplně jsou importované ze souborů PAT. Soubory PAT jsou speciální textové soubory, které obsahují pokyny k vytvoření vzoru výplně. Vyberte soubor PAT, který obsahuje vlastní vzor, který chcete použít.
V aplikaci Revit se nainstaluje výchozí soubor revit.pat, který obsahuje několik vlastních vzorů. Můžete také importovat vlastní soubory PAT. Pokud chcete importovat vlastní soubor PAT jako modelový vzor, ujistěte se, že soubor obsahuje definice typu pro každý vzor v souboru.
Vyberte vzor, který chcete použít. Změňte název a měřítko importu, podle potřeby.
Jakmile jsou v projektu vytvořeny vlastní vzory výplně, mohou být použity v definicích materiálů a ve výplních oblastí.
