Videofilm: Sloučení parametrů ve výkazu
V tomto videofilmu uvidíte sloučení dvou a více parametrů při tvorbě nebo úpravě výkazu do jedné buňky pomocí dialogu Vlastnosti výkazu.
Tento videofilm ukazuje následující:
  1. Úpravu výkazu dveří ke sloučení parametrů.
  2. Výběr oddělovače parametrů a změnu jejich pořadí podle potřeby.
  3. Přidání přípony a zadání názvu sloučeného parametru.
  4. Úpravu sloupce složeného parametru ve výkazu.
Poznámka: Tento videofilm byl zaznamenán pomocí aplikace Revit 2017. Pokud používáte novější verzi softwaru, můžete si všimnout rozdílů ve funkčnosti a uživatelském rozhraní.
Transkript
Dva nebo více parametrů je možné sloučit a zobrazit je tak v jediné buňce výkazu. V tomto příkladu sloučíme parametry kót u typu dveří tak, aby byly hodnoty výšky, šířky a tloušťky v jednom sloupci výkazu. Parametry můžete sloučit při vytváření nového výkazu nebo úpravě existujícího výkazu.
V tomto případě upravíme výkaz dveří a vytvoříme pole se sloučenou hodnotou. Na paletě Vlastnosti klikněte v části Pole na možnost Upravit. V dialogu Vlastnosti výkazu klikněte na ikonu Sloučit parametry. Pod položkou Parametry výkazů vyberte parametry Výška, Tloušťka a Šířka a kliknutím na ikonu je přidejte na panel sloučených parametrů. Pomocí tlačítek Nahoru a Dolů změňte podle potřeby pořadí parametrů.
Hodnoty sloučených parametrů jsou ve výchozím nastavení odděleny lomítkem, můžete však zadat i jiný znak. V tomto případě použijeme k oddělení rozměrů znak „x“. Náhled hodnoty se zobrazí v dolní části dialogu. Ke každé hodnotě můžete také přidat zobrazovanou předponu nebo příponu. V tomto případě značí přípona parametru Tloušťka celkové jednotky sloučených hodnot.
Zadejte název sloučeného parametru, který se zobrazí v horní části sloupce, a klikněte na tlačítko OK. Sloučený parametr je k dispozici pouze v aktuálním výkazu. Podle potřeby upravte nebo změňte pořadí polí. V tomto případě odebereme existující pole Šířka a Výška.
Hodnoty sloučeného parametru se zobrazí ve sloupci velikosti. Chcete-li upravit sloučený parametr, klikněte do pole s velikostí a na panelu Parametry klikněte na možnost Sloučit parametry.
Sloučením parametrů získáte flexibilitu k zobrazení vztahu mezi hodnotami a k zobrazení dat tím nejvhodnějším způsobem pro váš model.
