Naučte se, jak vytvořit analytický model pro konstrukční analýzu a návrh a pracovat s ním.
Pomocí funkce Analytická automatizace v aplikaci Revit můžete automaticky vytvořit analytický model a zajistit synchronizaci fyzického a analytického modelu. Analytický model můžete exportovat do softwaru pro analýzy a návrhy.
| Pojem/koncepce | Definice |
| Analytický model | Reprezentace konstrukčního fyzikálního modelu, který se skládá z analytických prvků, geometrie, vlastností materiálu a zatížení. Je vytvořena automaticky při vytváření fyzikálního modelu. Analytický model můžete exportovat do softwaru pro konstrukční analýzu a návrh. |
| Analytická automatizace | Nástroj sloužící k vytvoření a aktualizaci analytických modelů z fyzických modelů nebo k vytvoření a aktualizaci fyzického modelu z analytického modelu. |
| Analytické tolerance | Hodnoty použité k vytvoření analytického režimu z fyzického modelu. Hodnota tolerance bude považovat prvky v rámci tolerance za „připojené“. |
| Vlastnosti analytického prvku | Parametry instance, které můžete použít k úpravě fyzického modelu při aktualizaci pomocí analytické automatizace. |
| Výběr prvků a spuštění automatizace | Pomocí nástroje vyberte prvky z fyzického nebo analytického modelu a spuštěním nástroje aktualizujte model změnami. |
Chcete-li provést konstrukční analýzu modelu, musíte nejprve vytvořit analytický model. Tento pohled představuje fyzický model návrhu. Použijte jej jako základ pro vytvoření analytického modelu.
Na kartě Analyzovat použijte nástroje k ručnímu vytvoření analytického modelu nebo použijte nástroj Analytická automatizace k automatickému vytvoření analytického modelu z fyzického modelu. V tomto příkladu máme fyzický model, takže vyberte možnost Fyzické na analytické pro budovy.
Nejprve nastavte toleranci mezi analytickými prvky a toleranci na nejbližší podlaží. V obou případech nastavíme hodnotu na 350 mm. Prvky v rámci této tolerance budou považovány za připojené. Nyní nastavte pořadí vytváření analytických prvků. Zde vytvoříme nejprve sloupy, potom nosníky a pak stěny. Toto pořadí zarovná nosníky ke sloupům a potom stěny ke sloupům i nosníkům.
Nyní klikněte na tlačítko Vybrat a pomocí okna vyberte prvky z fyzického modelu, které budou použity k vytvoření analytického modelu. Potom kliknutím na tlačítko Spustit vytvořte analytický model. Po dokončení se zobrazí vytvořené prvky analytického modelu. Vytvořený analytický model je připojen k fyzickému modelu. Když vyberete analytický prvek, kliknutím na možnost Zvýraznit asociaci zobrazíte připojený prvek fyzického modelu. Parametry těchto dvou prvků jsou propojeny, ale nejsou automaticky šířeny. Například při změně řezu v analytickém modelu se změna neprojeví ve fyzickém modelu.
Spusťte analytickou automatizaci, aby se změna projevila. Tentokrát přejdeme z analytického modelu na fyzický model. Klikněte tedy zpět a poté klikněte na možnost Analytické na fyzické pro budovy Ověřte, že možnost Aktualizovat geometrie asociovaných fyzických prvků je nastavena na hodnotu True. Klikněte na tlačítko Vybrat, vyberte sloupec a klikněte na tlačítko Spustit. Vraťte se zpět k pohledu na fyzický model a uvidíte, že fyzický model byl aktualizován.
Pokud se změní fyzická geometrie, například prvek podlaží, aktualizujte analytický model opakovaným spuštěním automatizace. Pomocí analytických automatizací můžete při práci vytvářet a aktualizovat fyzické i analytické modely.
