Videofilm: Použití parametrů viditelnosti v rodinách
V tomto videofilmu uvidíte, jak úpravou parametrů viditelnosti řídit viditelnost geometrie v rodinách s více konfiguracemi.
Tento videofilm ukazuje následující:
  1. Kdy se parametry viditelnosti používají.
  2. Umístění prvku do modelu a úpravu jeho parametrů viditelnosti.
  3. Asociování viditelnosti prvku s parametrem.
  4. Řízení viditelnosti pomocí vzorců.
Poznámka: Tento videofilm byl zaznamenán pomocí aplikace Revit 2016. Pokud používáte novější verzi softwaru, můžete si všimnout rozdílů ve funkčnosti a uživatelském rozhraní.
Transkript
Zapínáním nebo vypínáním parametrů viditelnosti je možné řídit viditelnost geometrie v rodině. Tato metoda je užitečná, když máte rodinu s více konfiguracemi. Pomocí parametru viditelnosti je možné řídit konfigurace, není tedy nutné vytvářet a spravovat více rodin v projektu.
V tomto příkladu je na budovu umístěna rodina žaluzií. Rodina clon obsahuje prvek podpěrného háku, který se připojuje k budově. Chcete-li zkusit navrhovat bez podpěrného háku, můžete pomocí parametru viditelnosti řídit viditelnost háku a není nutné tedy vytvářet novou rodinu clon.
Vyberte rodinu clon a kliknutím na možnost Upravit rodinu otevřete clonu pro úpravy. V rodině clon byly vytvořeny rodiny podpůrných nosníků a háků jako vnořené rodiny vložené do pole. Geometrie, kterou chceme řídit, je v rodině podpěr. Stiskněte klávesu Tab, vyberte rodinu podpůrných nosníků a klikněte na možnost Upravit rodinu.
V rodině podpůrných nosníků vyberte geometrii háku. Na paletě Vlastnosti klikněte na ovládací prvek vedle parametru Viditelné. Tento ovládací prvek umožňuje asociovat zaškrtávací políčko Viditelné s parametrem. V tomto případě parametr ano/ne neexistuje, proto jej vytvoříme. Klikněte na možnost Přidat parametr, zadejte jeho název a seskupte jej pod položkou Viditelnost. Po kliknutí na tlačítko OK se u ovládacího prvku na paletě Vlastnosti zobrazí rovnítko, které značí, že je tento prvek asociován s parametrem rodiny. Načtěte podpůrný nosník do rodiny žaluzií a zavřete ji.
Protože podpůrný nosník je odvozená rodina, právě vytvořený parametr viditelnosti musí být připojen také k parametru v hostitelské rodině. Vyberte podpůrný nosník v poli a klikněte na možnost Upravit skupinu. Upravit skupinu je nutné, aby bylo možné získat přístup k parametru viditelnosti v rodině podpůrných nosníku.
V režimu úprav skupiny vyberte podpůrný nosník a na paletě Vlastnosti klikněte na možnost Upravit typ. Kliknutím na ovládací prvek vedle parametru viditelnosti háku podpůrného nosníku jej asociujte s parametrem v hostitelské rodině. Zadejte název parametru a kliknutím na tlačítko OK asociaci dokončete. Kliknutím na tlačítko Dokončit dokončete úpravy skupiny a poté načtěte žaluzie do projektu.
Vyberte žaluzie v projektu a upravte vlastnosti Typ. Zrušte zaškrtnutí políčka viditelnosti podpůrného háku a klikněte na tlačítko OK. Rodiny clon již nebudou podpůrný hák zobrazovat.
Protože je viditelnost háku asociovaná s parametrem, je možné ji řídit vzorcem. Například pokud nechcete, aby byl podpůrný hák viditelný, pokud je délka podpěry menší než určitá hodnota, můžete toto chování určit pomocí vzorce.
V dialogu Typy rodin vytvořte vzorec, který aktivuje parametr viditelnosti v případě, kdy parametr Support_Length bude větší než 650 mm. Pokud se nyní v projektu změní parametr Délka podpěry, podle jeho hodnoty se zapne nebo vypne podpůrný hák.
Pomocí parametrů a vzorců viditelnosti je možné vytvářet složitější parametrické rodiny.
