Videofilm: Ořezání pohledu
V tomto videofilmu uvidíte, jak pomocí oblastí ořezání řídit, které prvky jsou v pohledu viditelné.
Tento videofilm ukazuje následující:
  1. Jakým způsobem použití oblasti ořezání ovlivní pohled.
  2. Použití ovládacích prvků pro pohled oblasti ořezání na ovládacím panelu pohledu.
  3. Úpravu mezí oblasti ořezání.
  4. Zobrazení tištěné velikosti oblasti ořezání.
  5. Tvorbu nepravoúhlé oblasti ořezání.
Poznámka: Tento videofilm byl zaznamenán pomocí aplikace Revit 2017. Pokud používáte novější verzi softwaru, můžete si všimnout rozdílů ve funkčnosti a uživatelském rozhraní.
Transkript
Oblast ořezání pohledu určuje, které prvky budou v pohledu zobrazeny. Prvky modelu nebo součásti prvků modelu, které jsou mimo oblast ořezání, v pohledu zobrazeny nebudou. Pokud je ořezání poznámky pohledu aktivní, aby byly prvky poznámek v pohledu viditelné, je nutné, aby se nacházely uvnitř ořezání poznámky.
Na ovládacím panelu pohledu jsou pro oblast ořezání pohledu k dispozici dva ovládací prvky. První určuje, zda má být pohled ořezán. Druhý určuje viditelnost prvku oblasti ořezání. Kliknutím na první ovládací prvek v pohledu zapnete nebo vypnete oblast ořezání. Ovládací prvky pro oblast ořezání lze najít také na paletě Vlastnosti. Pokud je zobrazen červený křížek, není pohled ořezán. Ve většině případů bude vhodné pohled ořezat. Pohled je ořezán v případě, kdy je omezena geometrie v pohledu.
Chcete-li upravit meze oblasti ořezání, zapněte viditelnost oblasti ořezání. Vyberte oblast ořezání a pomocí uzlů upravte její meze. Prvky modelu, které jsou mimo oblast ořezání, se nezobrazují. Rozsahy srovnávacích rovin, například indikátory podlaží v tomto pohledu, prodlužují výchozí vzdálenost od hrany oblasti ořezání a automaticky se upravují při změně rozsahů oblasti ořezání.
Pokud není aktivována možnost ořezání poznámek pohledu, jsou prvky poznámek nacházející se mimo oblast ořezání zobrazeny. Na paletě Vlastnosti vyberte možnost Ořezání poznámky. Zobrazí se další přerušované čáry představující oblast ořezání poznámek. Pomocí uzlů můžete oblast ořezání poznámek upravit nezávisle na oblasti ořezání pohledu, a tím určit, které poznámky mají být v pohledu zobrazeny.
Chcete-li zobrazit velikost pohledu při tisku, klikněte na kontextovém panelu na pásu karet na tlačítko Velikost oříznutí. Při úpravě rozměrů v tomto dialogu dojde ke změně mezí oblasti ořezání. Pokud potřebujete, aby byla při tisku použita jiná velikost, je nutné změnit měřítko pohledu.
Při práci s velkým pohledem, například s řezem stěny, můžete pohled pomocí ovládacích prvků pro rozdělení v oblasti ořezání rozdělit. Pomocí ovládacího prvku k přesouvání můžete rozdělené části pohledu přesunout blíže k sobě, a tím zmenšit celkové rozměry pohledu. ​Pokud chcete pohled lépe popsat, můžete vložit komponentu detailu čáry přerušení. Kliknutím na tlačítko Upravit oříznutí můžete přejít do režimu návrhu a vytvořit nepravoúhlou oblast ořezání. Po provedení všech úprav v pohledu vypněte pomocí ovládacích prvků na ovládacím panelu pohledu viditelnost oblasti ořezání, aby byl pohled přehlednější.
Ovládací prvky pro oblast ořezání umožňují lépe spravovat pohledy a prezentovat projekt.
