Ve videofilmu uvidíte přidání barevného schéma do půdorysného pohledu nebo pohledu řezu podle parametrů místností v modelu.
Barevné schéma usnadňuje vizualizaci hodnot parametrů prvků v modelu. Barvy se přiřazují podle hodnoty parametru.
Tento videofilm ukazuje následující:
Barevná schémata se do půdorysu a pohledů řezů přidávají, aby bylo snazší porozumět vztahům v modelu. Barevná schémata na místnosti, plochy, prostory, zóny, trubky a potrubí používají barvy a vzory výplní. Barevné schéma používá parametry z těchto prvků k určení barvy a výplně podle jejich hodnot.
Například se barevné schéma může použít k obarvení tohoto půdorysu podlaží pomocí názvu místnosti, abychom mohli vidět, jak spolu místnosti navzájem souvisí. Na paletě Vlastnosti klikněte na možnost Barevné schéma.
V dialogu Upravit barevné schéma nejprve vyberte kategorii prvku, která má být pro barevné schéma použita. V tomto případě to jsou místnosti. Poté vyberte pro schéma název. V části dialogu Definice schématu se vyplní názvy místností modelu a přiřadí se barvy. Podle potřeby proveďte změny barvy nebo vzoru výplně. Kliknutím na tlačítko Použít zobrazíte barevné schéma v pohledu.
Chcete-li graficky znázornit hodnoty dalších parametrů, vytvořte další barevná schémata. Pokud například chcete zobrazit povrchovou úpravu podlahy u každé místnosti pomocí barevného schématu, kliknutím na možnost Duplikovat vytvořte nové schéma a přiřaďte mu název. Změňte název definice schématu a poté změňte barvu, která se pro parametr Povrchová úprava podlahy použije. V dialogu Barvy nejsou zachovány klikněte na tlačítko OK. Kliknutím na tlačítko OK v dialogu Barevné schéma tento dialog zavřete a na pohled použijete barevné schéma povrchové úpravy podlahy.
Po použití barevného schématu na pohled přidejte legendu barevné výplně, abyste určili, jaké barvy v pohledu přísluší daným hodnotám. Na kartě Poznámka klikněte možnost Legenda barevné výplně. Kliknutím na kreslicí plochu umístěte legendu barevné výplně v pohledu. Vzorky barev určují jednotlivé barvy použité v barevném schématu v pohledu. Pomocí vlastností typu legendy barevné výplně je možné upravit vzhled legendy.
Pomocí barevných schémat v půdorysech a pohledech řezů je možné graficky prezentovat návrhy.
