Videofilm: Vytvoření filtru pohledu pomocí podmínek AND
Použití podmínky AND ve filtru pohledů v případě, kdy je nutné, aby se všechna pravidla vyhodnotila jako true.
Tento videofilm ukazuje následující:
  1. Vytvoření filtru pohledů založeného na pravidlech a výběr kategorie.
  2. Vytvoření sady pravidel pomocí podmínky AND.
  3. Přidání pravidel do sady pravidel AND.
  4. Přidání filtru k pohledu a určení přepsání viditelnosti identifikovaných prvků.
  5. Prohlížení výsledků.
Poznámka: Tento videofilm byl zaznamenán pomocí aplikace Revit 2019. Pokud používáte novější verzi softwaru, můžete si všimnout rozdílů ve funkčnosti a uživatelském rozhraní.
Transkript
Filtry pohledu jsou účinným způsobem, jak ovládat viditelnost prvků pomocí hodnot přiřazených parametrům prvků. Pokud například chcete najít a zvýraznit všechny stěny, které mají hodnocení požární odolnosti 2 hodiny a konstrukční stěny, použijte filtr pohledu.
Otevřete dialog Přepsání viditelnosti / grafiky pro pohled a klikněte na kartu Filtry. Než bude možné přidat filtr na pohled, je nutné ho vytvořit. Klikněte na tlačítko Upravit/Nový.
Kliknutím na ikonu Nový v levém dolním rohu dialogu vytvořte nový filtr založený na pravidlech. Zadejte název filtru a klikněte na tlačítko OK. Nyní vyberte kategorii prvku. Můžete vybrat více kategorií, ale budete moci filtrovat pouze podle parametrů, které jsou společné pro obě kategorie. V tomto případě filtrujeme pouze stěny.
Nyní definujte pravidla. Při tvorbě filtru můžete použít operátory AND i OR. V tomto příkladu budeme potřebovat funkci AND. Při vytváření filtru AND musí mít všechna pravidla hodnotu Ano.
Každé pravidlo sestává z parametru, operátoru a hodnoty. Pro toto pravidlo je parametr požární odolnost, operátor je rovnost a hodnota je 2 hodiny. Chcete-li přidat další pravidlo, klikněte na tlačítko Přidat pravidlo. Nastavit toto pravidlo pro konstrukční použití, rovná se, smykové napětí. Přidejte do filtru další pravidla podle potřeby. Chcete-li odstranit nepotřebné pravidlo, klikněte na ikonu Odstranit pravidlo vedle pravidla. Po dokončení definování pravidel klikněte na tlačítko OK.
Nyní přidejte filtr k pohledu a nastavte přepsání. Klikněte na tlačítko Přidat, vyberte filtr, který jste právě vytvořili, a klikněte na tlačítko OK. Tato přepsání ovlivňují viditelnost prvků, které odpovídají filtru. Zde změníme vzor řezu odpovídajících prvků na červenou barvu. Kliknutím na tlačítko OK můžete zavřít dialog a použít filtr na pohled.
V tomto příkladu byl filtr použit na všechny 3 stěny splňující požadavky s dvouhodinovou požární odolností a konstrukční stěny namáhané smykem. Stěny, které mají pouze dvouhodinovou požární odolnost, nesplňují všechny podmínky pravidla, takže nejsou ovlivněny.
Pomocí pravidel AND ve filtrech vyhledejte a označte prvky, které sdílejí společné hodnoty parametrů.
