Při instalaci aplikace Revit byste měli být informováni o některých důležitých souborech, které jsou umístěny ve složce UserDataCache a ve složce vašeho uživatelského profilu.
Soubory ve složce UserDataCache
Složka UserDataCache se nachází zde:
C:\ProgramData\Autodesk\<název a vydání produktu>\UserDataCache
Tato složka obsahuje následující soubory, které poskytují výchozí nastavení pro jednotlivé uživatele:
- MaterialUIConfig.xml
- OmniClassTaxonomy.txt
- Revit.ini
- shxfontmap.txt
Soubory ve složce uživatelského profilu
Při prvním spuštění aplikace Revit se vytvoří složka cestovního uživatelského profilu v tomto umístění:
C:\Users\<uživatelské jméno>\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\<název a vydání produktu>
Soubory z umístění UserDataCache budou zkopírovány do složky uživatelského profilu. Aplikace Revit při práci odkazuje na informace uložené v souborech uživatelského profilu, nikoli na soubory ve složce UserDataCache.
Poznámka: Když umístíte kopii souboru KeyboardShortcuts.xml do složky UserDataCache, tyto uživatelské klávesové zkratky jsou při prvním spuštění softwaru zkopírovány do složky uživatelského profilu.
Složka CefCache se nachází ve složce vašeho uživatelského profilu. Tato složka se vytvoří při spuštění aplikace Revit a obsahuje informace související s aktivitou procházení pocházející z aplikace Revit.
Co to znamená?
- Pokud jste dosud aplikaci Revit v tomto počítači nespustili, můžete tyto soubory přizpůsobit ve složce UserDataCache (například soubor Revit.ini). Po spuštění aplikace Revit se tyto přizpůsobené verze souborů zkopírují do složky vašeho uživatelského profilu a budou používány při práci s aplikací.
- Pokud jste již aplikaci Revit v tomto počítači spustili a chcete některé z těchto souborů přizpůsobit, musíte pracovat se soubory uloženými ve složce vašeho uživatelského profilu. Změny souborů ve složce UserDataCache nijak neovlivní váš software.
- Uživatelskou kopii souboru Revit.ini lze odstranit. V takovém případě bude při příštím spuštění aplikace Revit vytvořen nový soubor Revit.ini z kopie ve složce UserDataCache.
