Instalace doplňků
Doplňky jsou softwarové programy, které obsahují další funkce pro software společnosti Autodesk.
Některé doplňky jsou poskytovány předplatitelům produktů společnosti Autodesk. Další doplňky jsou k dispozici zdarma nebo mohou být zakoupeny od jiných dodavatelů.
Při vytváření rozmístění aplikace Revit můžete doplňky zahrnout jako součást rozmístění, takže budou nainstalovány do cílových počítačů spolu s aplikací Revit.
Poznámka: Aplikace Revit LT nepodporuje použití doplňků nebo rozmístění.
Můžete použít možnosti příkazového řádku, které slouží k řízení instalace doplňků, což může být užitečné při tvorbě skriptů pro automatizaci. Dostupné možnosti závisí na metodě použité k instalaci doplňku.
Instalace doplňku ze stránky účtu Autodesk Account
  1. Přejděte na web manage.autodesk.com.
  2. V případě nutnosti se přihlaste k účtu Autodesk.
  3. V levém podokně klikněte v části Produkty a služby na možnost Všechny produkty a služby.
  4. V seznamu produktů vyhledejte požadovaný doplněk aplikace Revit a klikněte na možnost Stáhnout.
    Poznámka: Pokud v seznamu není požadovaný doplněk uveden, byl již možná stažen nebo k němu nemáte v rámci svého účtu přístup. Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte podporu.
  5. Po dokončení stahování zahájíte instalaci kliknutím nebo dvojitým kliknutím na soubor.
  6. Postupujte podle zobrazených pokynů.
Po spuštění aplikace Revit se mezi kartou Správa a Upravit zobrazí karta s doplňky.
Pokud dojde při instalaci doplňku k problémům, vyhledejte informace ve Revit.
Instalace doplňku pomocí souboru MSI
Pokud doplněk obsahuje soubor MSI pro instalaci, použije instalační program systému Windows (Msiexec.exe), což je spustitelný program systému Microsoft® Windows®, který analyzuje balíčky a instaluje programy. Následující doplňky mají soubory MSI k instalaci.
Další informace o instalačním programu systému Windows získáte na webové stránce Centrum vývojářů pro Windows.
Příklad 1: k instalaci doplňku pro všechny uživatele na cílovém počítači použijte vlastnost ALLUSERS=1.
msiexec /i aRevitAddIn.msi ALLUSERS=1
Příklad 2: k instalaci doplňku pro aktuálního uživatele na cílovém počítači použijte vlastnost ALLUSERS="".
msiexec /i aRevitAddIn.msi ALLUSERS=""
Instalace doplňku pomocí souboru EXE
Některé doplňky poskytované společností Autodesk využívají prostředí instalačního programu společnosti Autodesk, který následně použije instalační program systému Windows. Následující doplňky používají k instalaci soubor Setup.exe.
Pro tyto doplňky poskytované společností Autodesk můžete použít možnosti, které jsou k dispozici při instalaci aplikace Revit z příkazového řádku. Viz část Možnosti a parametry příkazového řádku pro instalaci aplikace Revit.
Příklad 1: následující příkaz nainstaluje produkt v tichosti pomocí příkazového řádku:
setup /t /q /c Prod1:INSTALLDIR="C:\Prod1\" Prod2:INSTALLDIR="C:\prod2\" setup.ini
Příklad 2: následující příkaz odinstaluje produkt v tichosti pomocí příkazového řádku:
c:\Program Files\Autodesk\Prod2\Setup\Setup.exe /q /p {901C5280-ABCD-ABCD-ABCD-ABCDEF123ABD} /r Prod2 /language en-US
