Instalace a konfigurace aplikace Revit Server
Základní postupy pro instalaci instance aplikace Revit Server jsou stejné bez ohledu na to, zda bude instance hostitelem centrálních modelů, zda bude ukládat do vyrovnávací paměti místní modely, spouštět aplikaci Revit Server Administrator nebo provádět kombinaci těchto rolí (hostitel, akcelerátor a správce).
Instalační program zobrazí výzvu k určení rolí, které chcete povolit.
Poznámka: Je potřeba povolit, aby požadavky ICMP z pracovních stanic aplikace Revit a z akcelerátorů aplikace Revit Server mohly procházet bránou firewall do hostitelských počítačů aplikace Revit Server.
  1. Pokud jste tak ještě neučinili, nainstalujte a nakonfigurujte nezbytné součásti aplikace Revit Server.
  2. Ve službě IIS ověřte, že výchozí webový server existuje. Pokud neexistuje, vytvořte jej znovu zde uvedeným způsobem.
  3. Pokud instalujete aplikaci Revit Server pomocí samostatného instalačního programu, na stránce pro instalaci vyberte položku Instalovat a přijměte licenční ujednání.
  4. Na stránce Konfigurace instalace zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko Revit Server.
  5. Pro povolení serverového sdílení práce v síti WAN přesuňte kurzor nad položku Instalovat aplikaci Revit Server a vyberte položku Kliknutím otevřít a konfigurovat.
    Poznámka: Pokud neotevřete stránku konfigurace a pak kliknete na tlačítko Instalovat, aplikace Revit Server bude nainstalována pomocí výchozích umístění cesty a povolena bude pouze role Akcelerátor.
  6. V části Povolené role vyberte jednu nebo více rolí, které mají být pro tuto instanci aplikace Revit Server povoleny.
  7. (Volitelně) V poli Úložiště dat potvrďte výchozí umístění složek mezipaměti a projektů nebo vyberte jiná umístění.
    Jestliže změníte jednotku, je nutné mít příslušná přístupová práva, aby do ní mohla aplikace Revit Server úspěšně zapisovat. Nejlepších výsledků dosáhnete nastavením takových přístupových práv, která uživatelům CREATOR OWNER a NETWORK SERVICE umožní úplné řízení složek vyrovnávací paměti a projektů (včetně podsložek a souborů).
  8. (Volitelně) Pokud chcete použít úložiště připojené k síti a nastavili jste účet uživatele domény RevitServerService (viz Požadavky na systém), vyberte v poli Úložiště dat položku Uložení dat na vzdálený síťový server a potom zadejte doménu a heslo k tomuto účtu.
    Poznámka: Pokud se rozhodnete ukládat data vzdáleně v prostředích NAS/SAN, může při spolupráci docházet ke konfliktům, chybám nebo jiným problémům. Cesty složek vyrovnávací paměti a projektů musí být plně kvalifikované cesty UNC. Namapované jednotky nebudou akceptovány.
  9. Tuto stránku zavřete výběrem možnosti Kliknutím zavřít a vrátit se do seznamu produktů.
  10. Klikněte na tlačítko Instalovat.
Důležité: Jakmile jsou nainstalovány všechny instance aplikace Revit Server, je potřeba, aby správce vytvořil hlavní kopii souboru RSN.ini určující instance aplikace Revit Server s povolenou rolí hostitele. Verzi tohoto souboru je pak nutné rozmístit do všech pracovních stanic aplikace Revit 2024 Release i do všech instancí aplikace Revit Server, které mají povolenu roli Akcelerátor nebo Správce. Správce musí také zajistit, aby byl pomocí proměnné prostředí RSACCELERATOR2024 v jednotlivých pracovních stanicích aplikace Revit nalezen výchozí akcelerátor aplikace Revit Server, jehož prostřednictvím se pracovní stanice připojí k hostitelům aplikace Revit Server.
Proměnná RSACCELERATOR2024 může být systémová proměnná prostředí nebo uživatelská proměnná prostředí. Aplikace Revit zohledňuje každou z definic. Pokud jsou definovány obě proměnné, uživatelská proměnná přepíše systémovou proměnnou. Pokud se budete k aplikaci Accelerator připojovat pomocí dialogu Správa připojení k aplikaci Revit Server Accelerator, bude proměnná RSACCELERATOR2024 definována jako uživatelská proměnná prostředí.
