Připojení souborů PDF nebo obrázků v pohledech
Ke 2D pohledu je možné připojit soubor PDF nebo obrázek, které se použijí jako reference, při trasování nebo k zobrazení ve výkresu při tvorbě modelu.
Pokud vám dělá starosti velikost souboru, může být výhodnější připojení souboru PDF nebo obrázku místo jeho importování. Připojený soubor PDF můžete přesouvat, kopírovat, měnit jeho měřítko a otáčet jej stejně jako importovaný soubor PDF nebo obrázek. Aktualizovaný soubor PDF nebo obrázek se načte při otevření modelu.
Připojení souboru PDF v modelu
    Poznámka: Soubory PDF nemůžete připojit pomocí Editoru rodin.
  1. Pokud je soubor PDF chráněn heslem, odstraňte heslo ze souboru.
    Do modelu není možné připojit soubor PDF chráněný heslem.
  2. Otevřete pohled modelu, do kterého chcete připojit soubor PDF.
  3. Klikněte na kartu Vložitpanel Připojení (Připojit soubor PDF).
  4. V dialogu Připojit soubor PDF přejděte do složky nebo připojené jednotky obsahující soubor PDF, který chcete připojit.
  5. Vyberte soubor a klikněte na tlačítko Otevřít.
    Zobrazí se dialog Import souboru PDF s obrázkem ve formátu PDF. Pokud má soubor více stránek, vyberte stránku pomocí miniatury nebo čísla stránky.
  6. Vyberte požadované rozlišení a klikněte na tlačítko OK.
    Připojený soubor PDF se zobrazí na kreslicí ploše a posouvá se spolu s kurzorem. Obrázek se zobrazí symbolicky se dvěma překříženými čarami, které označují rozsah obrázku.
  7. Kliknutím obrázek umístěte.
  8. V případě potřeby upravte měřítko, otočte obrázek, zrcadlete jej nebo změňte jeho velikost.
Uvolnění souboru PDF z modelu
  1. Vyberte soubor PDF a přejděte na kartu Upravit|Rastrové obrázkypanel Obrázek(Správa připojených souborů). Zobrazí se dialog Správa připojených souborů.
  2. Vyberte kartu PDF, kterou chcete zobrazit, a poté výběrem zvýrazněte soubor PDF, který chcete ze seznamu uvolnit.
  3. Klikněte na tlačítko Uvolnit.
    Zpráva ve sloupci stav u vybraného souboru PDF zobrazuje hodnotu Není načteno.
  4. Kliknutím na tlačítko OK nebo Storno zavřete dialog.
Připojení obrázku v modelu
    Poznámka: Obrázky nemůžete připojit pomocí Editoru rodin.
  1. Otevřete pohled modelu, do kterého chcete připojit obrázek.
  2. Klikněte na kartu Vložitpanel Připojení (Připojit obrázek).
    Zobrazí se dialog Připojit obrázek.
  3. Přejděte do složky obsahující soubor obrázku, který chcete připojit.
  4. Vyberte soubor a klikněte na tlačítko Otevřít.
    Importovaný obrázek se zobrazí na kreslicí ploše a posouvá se spolu s kurzorem. Obrázek se zobrazí symbolicky se dvěma překříženými čarami, které označují rozsah obrázku.
  5. Kliknutím obrázek umístěte.
  6. V případě potřeby upravte měřítko, otočte obrázek, zrcadlete jej nebo změňte jeho velikost.
Uvolnění obrázku z modelu
  1. Vyberte soubor PDF a přejděte na kartu Upravit|Rastrové obrázkypanel Obrázek (Správa připojených souborů).
  2. Vyberte kartu Obrázky, kterou chcete zobrazit, a poté výběrem zvýrazněte soubor obrázku, který chcete ze seznamu uvolnit.
  3. Klikněte na tlačítko Uvolnit. Zpráva ve sloupci stav u vybraného obrázku zobrazuje hodnotu Není načteno.
