Nástroj Zarovnat slouží k zarovnání jednoho či více prvků s vybraným prvkem.
Tento nástroj se obecně používá k vyrovnání stěn, nosníků a čar, ale můžete jej také použít u jiných typů prvků.
Například ve 3D pohledech lze zarovnat vzory povrchů stěn s jinými prvky.
Prvky, které chcete zarovnat, mohou být stejného typu, nebo mohou pocházet z různých rodin. Prvky je možné vyrovnat pouze v půdorysném (2D) pohledu, 3D pohledu nebo bokorysném pohledu.
Příklady
Čára osnovy a 4 sloupy
Vybraný bod pro zarovnání k prvku
Zarovnání prvků
- Klikněte na kartu Upravit
panel Upravit
(Zarovnat).
U kurzoru se zobrazí symbol zarovnání
- Na kartě Upravit | Zarovnat
panel Zarovnat vyberte požadované možnosti:
- Možnost Vícenásobné zarovnání slouží k zarovnání více prvků s vybraným prvkem. (Při výběru více prvků, které mají být zarovnány, lze také stisknout klávesu Ctrl.)
- Chcete-li mezi prvky při zarovnání použít vazbu, vyberte možnost Uzamknout. Pokud je některý ze zavazbených prvků přesunut, přesune se i druhý prvek, aby bylo zachováno zarovnání.
- Při vyrovnávání stěn označte pomocí možnosti Upřednostnit, jak mají být vybrané stěny vyrovnány – Plochy stěn, Osy stěn, Hrany nosné části stěny nebo Osa nosné části stěny. (Možnosti nosných částí se vztahují ke stěnám, které mají více úrovní.)
- Vyberte, jak se budou vzory použité na povrch chovat při zarovnání. Vzory lze zarovnat po celém povrchu nebo každá plocha prvku může mít samostatné zarovnání vzoru.
- Vyberte referenční prvek (tj. prvek, s nímž budou ostatní prvky zarovnány).
- Vyberte jeden nebo více prvků, které mají být zarovnány s referenčním prvkem.
Poznámka: Dříve než prvek vyberete, přesunujte kurzor přes prvek, dokud se nezvýrazní část prvku, která má být zarovnána s referenčním prvkem. Potom klikněte.
- Chcete-li, aby vybrané prvky zůstaly zarovnány s referenčním prvkem (pro případ, že by byl referenční prvek později přesunut), uzamkněte zarovnání kliknutím na ikonu visacího zámku. Pokud již symbol visacího zámku není zobrazen, protože jste provedli jinou akci, klikněte na možnost Upravit a vyberte referenční prvek, aby se symbol znovu zobrazil. Případně vyberte možnost Uzamknout z kroku 3 k automatickému použití vazby zarovnání.
- Chcete-li spustit nové zarovnání, stiskněte jednou klávesu Esc.
- Chcete-li nástroj Zarovnat ukončit, stiskněte klávesu Esc dvakrát.
