Vyberte referenční rovinu a zobrazte nebo změňte její vlastnosti na paletě Vlastnosti.
| Název | Popis |
| Struktura | |
| Zakončení stěny | K určení bodu zalomení stěn u oken či dveří můžete využít referenční rovinu. Chcete-li ke stanovení tohoto bodu použít referenční rovinu, zvolte tuto možnost. Tento parametr je dostupný pouze v Editoru rodin. |
| Identita data | |
| Název | Název referenční roviny. |
| Podkategorie | Název podkategorie přiřazené k referenční rovině. |
| Rozsah | |
| Orientovaný kvádr | Orientovaný kvádr použitý na referenční rovinu. |
| Jiné | |
| Je reference | Nastaví prioritu referenční roviny při vytváření rodiny a chování referenční roviny v projektu. To znamená, že je možné provádět kótování nebo zarovnání vůči rodině. Jestliže referenční rovinu nastavíte jako referenci pro všechny typy rodiny, můžete jednotně kótovat vůči tomuto typu rodiny, jestliže ji vložíte do projektu. Vytvoříte například rodinu dveří o šířkách 60, 70 a 80 cm. Pro každý typ určíte referenční rovinu jako levou. Do projektu pak vložíte nové dveře o šířce 60 cm a okótujete je 15 cm od vnější stěny. Pak se rozhodnete nahradit 60cm dveře za 70cm dveře. Při výměně dveří zachová aplikace Revit tuto 15cm kótu. Všechny pojmenované hodnoty (Střed, Levý, Pravý, ...) a „Silná reference“ jsou silné reference a mají při kótování a přichytávání nejvyšší prioritu. Předdefinované názvy lze jej použít při vytváření rodin. Všechny pojmenované hodnoty fungují stejným způsobem nezávisle na použitém názvu. Hodnota „Slabá reference“ má při kótování a přichytávání nižší prioritu. „Není referencí“ bude při kótování a přichytávání v prostředí projektu ignorována. |
| Definuje počátek | Určuje, kde spočívá ukazatel myši při umísťování objektu. Například při umísťování pravoúhlého sloupu spočívá ukazatel myši na ose tvaru sloupu. |
