Pomocí úprav vlastností instance je možné provést změny podlaží terénního útvaru, odsazení výšky, sklonu a dalších položek.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
| Název | Popis |
| Vazby | |
| Podlaží | Podlaží, ke kterému je terénní útvar zavazben. |
| Výškové odsazení od podlaží | Určuje výšku horní (nezměněné) plochy terénního útvaru vzhledem k parametru Podlaží. |
| Ohraničení místnosti | Označuje, že terénní útvar je prvek ohraničující místnost. |
| Vztažené k objemu | Označuje, že prvek byl vytvořen z prvku hmoty. Toto je hodnota určená jen ke čtení. |
| Úprava tvaru konstrukčního terénního útvaru | |
| Podmínka zakřivené hrany | Určuje povrch terénního útvaru, který má být buď Přizpůsobit křivce, nebo Projekce na stranu. Tento parametr je k dispozici pouze u terénních útvarů se zakřivenou hranou. |
| Kóty | |
| Sklon | |
| Obvod | Obvod terénního útvaru. Toto je hodnota určená jen ke čtení. |
| Plocha | Plocha terénního útvaru. Toto je hodnota určená jen ke čtení. |
| Kubatura | Objem terénního útvaru. Toto je hodnota určená jen ke čtení. |
| Výška horní plochy |
Udává výšku použitou pro popisky u horní části terénního útvaru. Jedná se o parametr pouze ke čtení, díky kterému je u skloněných rovin vykázána hodnota Liší se. |
| Výška dolní plochy |
Udává výšku použitou pro popisky u dolní části terénního útvaru. Jedná se o parametr pouze ke čtení, díky kterému je u skloněných rovin vykázána hodnota Liší se. |
| Tloušťka | Tloušťka terénního útvaru.
Toto je hodnota určená pouze ke čtení, pokud nebyly použity úpravy tvaru a pokud typ neobsahuje proměnnou hladinu. Pokud tato hodnota umožňuje zápis, lze ji použít k nastavení jednotné tloušťky terénního útvaru. Jestliže se tloušťka mění, položka může být prázdná. |
| Identifikační data | |
| Obrázek | Soubor obrázku asociovaný s terénním útvarem. |
| Komentáře | Specifické komentáře týkající se terénního útvaru, které ještě nejsou uvedeny v popisu nebo komentářích k typu. |
| Název | Název prvku definovaný uživatelem. |
| Značka | Uživatelem zadaný identifikátor terénního útvaru. Možné použití: obchodní označení. Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v modelu. Aplikace Revit vás upozorní, je-li číselná hodnota již použita, ale nechá vás pokračovat a toto číslo použít. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv. |
| Varianta návrhu | Pokud byly vytvořeny varianty návrhu, označuje tato vlastnost variantu návrhu, ve které tento prvek existuje. Další informace naleznete v části Varianty návrhu. |
| Fázování | |
| Fáze vytvoření | Fáze, ve které byl terénní útvar vytvořen. Viz část Fázování projektu. |
| Fáze demolice | Fáze, ve které byl terénní útvar zdemolován. Viz část Fázování projektu. |
| Parametry IFC | |
| Export do IFC | Definuje, jak bude prvek exportován do souboru IFC. |
| Exportovat do IFC jako | Entita IFC používaná prvkem při exportu do formátu IFC. |
| Předdefinovaný typ IFC | Předdefinovaný typ IFC používaný entitou při exportu do formátu IFC. |
| IFC GUID | Identifikátor GUID používaný entitou při exportu do formátu IFC. |
