Videofilm: Oříznutí a prodloužení prvků
V tomto videofilmu uvidíte, jak pomocí nástroje Oříznout a prodloužit můžete oříznout nebo prodloužit jeden či více prvků k hranici.
Tento videofilm ukazuje následující:
  1. Oříznutí rohové podmínky.
  2. Jednotlivé ořezávání prvků.
  3. Oříznutí a prodloužení více prvků.
Poznámka: Tento videofilm byl zaznamenán pomocí aplikace Revit 2017. Pokud používáte novější verzi softwaru, můžete si všimnout rozdílů ve funkčnosti a uživatelském rozhraní.
Transkript
Existují tři typy nástrojů pro oříznutí a prodloužení, které můžete v závislosti na situaci používat. To, zda bude prvek oříznut nebo prodloužen, je určeno relativní polohou prvků a místem, na které kliknete.
Nejčastěji se používá nástroj Oříznout/prodloužit do rohu. Pomocí tohoto nástroje můžete prvky spojit v průsečíku jejich průmětů. Jednotlivé prvky budou podle potřeby oříznuty nebo prodlouženy tak, aby vznikl roh. Vyberte nástroj Oříznout/prodloužit do rohu a potom vyberte prvky, které chcete spojit. Pří výběru prvků vybírejte ty strany prvků, které chcete ponechat. Například když jsou tyto prvky vybrány, je možné vytvořit na kterékoliv straně roh, podle toho, na které straně je vybrán vodorovný prvek.
Pomocí příkazu Oříznout/prodloužit jeden prvek můžete upravit jeden prvek. Nejdříve vyberte hranu, ke které má být oříznutí či prodloužení provedeno, a potom vyberte prvek, který má být oříznut nebo prodloužen. Opět platí, že je třeba vybrat tu část ořezávaného/prodlužovaného prvku, kterou chcete ponechat. Ořezávající hranu je třeba před každou akcí oříznutí či prodloužení při použití nástroje Oříznout/prodloužit jeden prvek vybrat vždy znovu.
Příkaz Oříznout/prodloužit více prvků umožňuje, abyste ořezávající hranu vybrali pouze jednou. Všechny položky, které potom vyberete, budou oříznuty nebo prodlouženy k této hraně. Při použití nástroje Oříznout/prodloužit více prvků lze využít okno pro výběr, pomocí něhož lze vybrat několik prvků najednou.
Pomocí nástrojů pro oříznutí a prodloužení můžete měnit geometrii prvků umístěných v modelu.
