Při vytváření projektu určete jeho geografickou polohu pomocí adresy, uvedením nejbližšího velkého města nebo zadáním zeměpisné šířky a délky.
Určení geografické polohy
- Klikněte na kartu Správa
panel Umístění projektu
(Umístění).
- Na kartě Umístění v části Definovat umístění podle vyberte jednu z následujících možností:
- Výchozí seznam měst: Umožňuje vybrat velké město v seznamu nebo zadat zeměpisnou délku a šířku.
- Internetová mapová služba: Umožňuje vybrat umístění pomocí interaktivní mapy nebo zadat adresu. (Vyžaduje připojení k internetu.)
Poznámka: Pokud je tato položka nastavena na možnost
Získat umístění z bodu zaměření, bude definice bodu zaměření a geografická poloha modelu určena souřadnicemi z připojeného souboru DWG. V polích Souřadnicový systém GIS, Zeměpisná šířka a Zeměpisná délka jsou uvedeny informace o umístění získané ze souboru DWG. Viz část
Použití rastrových souřadnic z připojeného souboru DWG. Jinou hodnotu lze vybrat až po odebrání připojeného souboru DWG.
- Zadejte nebo vyberte požadované umístění.
Další informace naleznete v části Dialog Umístění, počasí a poloha: karta Umístění.
- Volitelně: Pro účely energetické analýzy vyberte v seznamu meteorologickou stanici ve svém okolí.
Poznámka: Chcete-li zobrazit meteorologické stanice na mapě a v seznamu, musíte být přihlášeni ke svému účtu Autodesk s aktivním předplatným.
- Pokud se model nachází v oblasti, ve které dochází k přechodu na letní čas, a chcete podle toho upravit stíny, vyberte možnost Použít letní čas.
- Klikněte na tlačítko OK.
