Tato chyba může nastat, když instalujete produkt společnosti Autodesk a instalace se nezdaří.
Zpráva:
Error 1305
Error reading from <path>/<file>. Verify the files exist and that you can access it.
Problém: tato chyba obvykle označuje nezdařený pokus o čtení souboru během instalace.
Řešení:
Při instalaci softwaru z fyzických médií (například disk DVD nebo jednotka USB Flash)
- Odeberte médium z počítače a odstraňte z jeho povrchu jakékoli nečistoty. Pokud se jedná o disk DVD, očistěte všechny otisky prstů a zkontrolujte, zda není poškrábaný.
- Po vyčištění vložte médium do počítače a znovu spusťte instalaci.
- Pokud se chyba bude opakovat, zkopírujte obsah média do složky na místním pevném disku a spusťte soubor setup.exe z této složky.
- Pokud se chyba vyskytuje i nadále, obraťte se na svého distributora nebo zákaznickou podporu společnosti Autodesk a vyžádejte si náhradní médium.
Při instalaci softwaru z online zdroje
- Odstraňte aktuální obsah instalace. (Obvykle je rozbalen do složky C:\Autodesk.)
- Stáhněte a extrahujte obsah instalace znovu.
- Pokud se tato chyba vyskytuje i nadále, naleznete nápovědu na níže uvedených odkazech.
