Soubor aplikace Revit nelze otevřít v aplikaci Revit kvůli problémům s verzemi
Soubor aplikace Revit nelze otevřít v aplikaci Revit, protože soubor byl uložen pomocí nepodporované verze.
Problém:
Při otevírání souboru pomocí aplikace Revit se zobrazí následující chybové hlášení:
(Název souboru).rvt nelze otevřít v aplikaci Revit. Verze aplikace Revit použitá k uložení souboru není v této verzi aplikace Revit čitelná.
Řešení:
Chcete-li tento problém vyřešit, zkuste provést jeden nebo více následujících postupů:
Modely služby BIM 360:
  • Pokud byl model uložen z cloudu (BIM 360), může se jednat o soubor ZIP s nesprávným názvem. Zkuste soubor přejmenovat na (název souboru).zip a potom soubor extrahujte. Pokud se soubor ZIP extrahuje do souborů RVT (hostitelských a připojených souborů), zkuste otevřít extrahovaný model.
  • Jestliže model otevíráte pomocí aplikace Desktop Connector, zkuste jej místně zkopírovat a poté jej přejmenujte na soubor ZIP, jak je popsáno v předchozím bodě.
Nesoulad verzí:
  • Tato chyba může nastat při pokusu o otevření souboru novější verze ve starší verzi aplikace Revit. Příkladem může být pokus o otevření souboru RVT verze 2021 v aplikaci Revit LT 2020. Zkontrolujte verzi souboru projektu a zda je verze aplikace, která soubor otevírá, stejná nebo novější.
Vzdálené soubory (síťové):
  • Zkopírujte model místně (mimo aplikaci Revit) a otevřete jej.
  • Pokud se soubor neotevře z místního pevného disku, zkuste soubor otevřít pomocí plné verze aplikace Revit.
  • Plnou verzi aplikace si můžete stáhnout a používat po zkušební dobu 30 dní.
    • Poznámka: Pokud se model neotevře v plné verzi aplikace Revit, může být model poškozen.
