Můžete rozpoznat a vyřešit běžná upozornění a problémy související s dialogem Umístění.
Problém: Na počítači není konfigurováno připojení k internetu nebo došlo k dočasnému výpadku připojení k internetu.
Řešení: Zkontrolujte připojení k síti Internet. Pokud se vám podaří připojení k síti Internet obnovit, zadejte adresu projektu a poté ji dohledejte kliknutím na tlačítko Vyhledat. Jestliže není připojení k síti Internet k dispozici, zadejte adresu projektu a poté klikněte na tlačítko OK. V zobrazeném dialogu Nedohledaná adresa projektu, klikněte na tlačítko Zavřít.
Jestliže nemáte vůbec přístup k Internetu, není potřeba provádět žádné další kroky. Adresa projektu se uloží jako text. Pokud je připojení k síti Internet jen dočasně nedostupné, otevřete po jeho obnovení znovu dialog Umístění a klikněte na tlačítko Vyhledat.
Problém: Přístup ke službě Internet Mapping Service je možná blokován síťovým nastavením.
Řešení: Zkontrolujte nastavení přístupu na web autodesk.cz. Jestliže je tato stránka blokována firemním firewallem nebo některým jiným systémem zabezpečení sítě, obraťte se na svého správce sítě.
Problém: Zadaná adresa projektu nebyla mapovou službou Bing™ nalezena.
Řešení: Buď upřesněte adresu projektu a klikněte na tlačítko Vyhledat, nebo (u nově vznikajících adres) zadejte některou adresu v blízkosti, klikněte na tlačítko Vyhledat a poté přetáhněte mapový připínáček projektové lokality na odpovídající místo.
Problém: Zadanou adresu projektu nebylo možné dohledat, protože není zjištěno připojení k síti Internet.
Řešení: Zavřete okno s upozorněním kliknutím na tlačítko Zavřít. Ponechejte dialog Umístění otevřený a zkontrolujte připojení k síti Internet. Když se vám podaří připojení k síti Internet obnovit, dohledejte adresu projektu kliknutím na tlačítko Vyhledat. Pokud není připojení k síti Internet k dispozici, klikněte na tlačítko OK.
Problém: Když po zadání adresy projektu kliknete na tlačítko OK ještě před kliknutím na tlačítko Vyhledat, nemůže mapová služba Bing™ dohledat příslušnou adresu a aktualizovat mapu. Adresa projektu proto neodpovídá vybrané lokalitě na mapě.
Řešení: Vyberte jednu z možností v dialogu Nastavení adresy projektu: 1) vraťte se do dialogu Umístění, klikněte na tlačítko Vyhledat a dohledejte tak zadanou adresu, případně 2) nadále používejte zadanou adresu projektu, kterou uložte jako text.
Problém: Vašemu zadání odpovídá více než jedna adresa.
Řešení: Klikněte na jedno z odkazovaných míst zobrazených v místní nápovědě projektové lokality.
Problém: Při přetažení mapového připínáčku projektové lokality na nové místo se v poli Adresa projektu zobrazí odpovídající hodnoty zeměpisné délky a šířky.
Řešení: Klikněte na tlačítko Vyhledat, aby byla dohledána adresa projektu.
Problém: K údajům o počasí mají přístup pouze ti, kteří si předplatí používání produktů od společnosti Autodesk.
Řešení: Zkontrolujte, zda jste aktivním předplatitelem produktů od společnosti Autodesk.
