Při pokusu o načtení nebo připojení souboru do modelu aplikace Revit se zobrazí zpráva o konfliktu dat doplňku.
Schémata jsou datové struktury definované doplňkem pro ukládání dat do rozšiřitelného úložiště modelu. Tato datová schémata mohou být uložena v modelu, rodině nebo v připojeném modelu. Schémata musí mít jedinečná ID. K tomuto problému obvykle dochází, když dodavatel vytvoří nové schéma bez vytvoření nového jedinečného ID.
Načítaný soubor obsahuje data doplňku ve schématu. Model aplikace Revit obsahuje schéma, které má stejné ID jako jiné schéma používané v aktuální relaci aplikace Revit. Pokud je soubor načten, bude zachováno pouze jedno z konfliktních schémat. Druhé schéma bude odstraněno. To může způsobit ztrátu dat nebo neočekávané chování v souvisejícím doplňku.
Tím se problém vyřeší, pokud dochází ke konfliktu mezi daty v paměti a načítaným modelem. Pokud problém přetrvává, dochází ke konfliktu mezi modelem a některým z připojených souborů. Problém s připojenými soubory vyřešíte následujícím postupem:
V budoucnu se ujistěte, že používáte nejnovější verze aplikace Revit a veškerých nástrojů třetích stran, které používáte nebo jste použili k vytvoření souboru způsobujícího konflikt dat doplňku.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na dodavatele doplňku.
