Následující informace je možné využít k řešení potíží s oddělením hydraulického systému v teplovodních sítích.
| Zpráva upozornění s řešením | Vysvětlení |
| Oddělení hydraulického systému vyžaduje sudý počet spojek na hlavní trase, aby byly výpočty přesné. Přidejte nebo odeberte spojky a dokončete oddělení.
Na každé straně společné trubky v primární hlavní trase nebo smyčce by měl být stejný počet sekundárních větví. Navíc počet primárních a sekundárních větví na každé straně hlavní trasy by měl být vyvážený. |
| Tato hydraulická smyčka není oddělena žádnou spojkou. Pomocí nástroje Odstranit oddělení vyčistěte nežádoucí oddělení hydraulického systému.
To může nastat, pokud je jedna strana smyčky oddělena, ale druhá strana ne. U koncovky spojující dvě strany se zobrazí upozornění. |
| Oddělena je pouze jedna strana sekundární nebo terciární smyčky. Chcete-li správně vypočítat průtok a ztrátu tlaku, přidejte oddělení na druhý konec smyčky.
Trubky jak na začátku, tak na konci smyčky by měly mít oddělení, aby při výpočtech smyček byly brány v potaz správné prvky. |
| Počítaná ztráta tlaku u tohoto čerpadla nebude vypočítána, protože kritická trasa není uzavřenou smyčkou. Zkontrolujte, zda existují i jiná použitelná čerpadla uvnitř sekundární nebo terciární smyčky. Pomocí nástroje Přidat oddělení definujte sekundární nebo terciární smyčku.
Tento stav je obvykle zapříčiněn tím, že ve smyčce nebo systému existuje více čerpadel. Pokud čerpadla náleží k samostatným smyčkám, možná bude potřeba použít oddělení hydraulického systému. Pokud jsou čerpadla spuštěna souběžně, možná bude potřeba vytvořit sadu čerpadel. |
V následující tabulce jsou informace o řešení potíží související s oddělením hydraulického systému.
| Problém | Řešení |
| Po hydraulickém oddělení sekundární hlavní trasy se v Prohlížeči systému nezobrazuje správná hierarchie, případně přehled upozornění související se smyčkou není snadné opravit. |
Systémy (přívodní a zpětné vedení) možná nejsou správně přiřazeny k trubkám v primární smyčce nebo hlavní trase. Strany přívodního a zpětného vedení by měly být spojité. Například pokud je celá hlavní trasa nastavena jako přívodní systém a zpětné vedení je před oddělením tvořeno dvěma systémy, nový sekundární systém vytvořený za oddělením nemusí být platný, což ovlivní výpočty a hierarchii systému. Podrobné informace naleznete ve videofilmu níže. |
