Byl učiněn pokus o přístup k <název souboru> po jeho ukončení
Při otevírání souboru aplikace Revit dochází k chybě „Byl učiněn pokus o přístup k <název souboru> po jeho ukončení“.
Upozornění: Při otevírání souboru aplikace Revit dochází k chybě „Byl učiněn pokus o přístup k <název souboru> po jeho ukončení“.
Příčiny: Tato chyba obvykle znamená, že soubor nebyl správně nebo úplně přenesen nebo uložen. Nejedná se o úplný soubor aplikace Revit.
Řešení: Zkopírujte nebo znovu přeneste soubor z umístění, ze kterého byl přenesen, ověřte, zda byl soubor přenesen, a ověřte, zda jsou velikosti souborů stejné.
Pokud je přenesený soubor menší než původní soubor, proveďte následující kroky:
  1. Ukončete všechny relace aplikace Revit.
  2. Otevře Správce úloh a vyberte kartu Podrobnosti.
  3. Zkontrolujte, zda jsou na pozadí stále spuštěny následující procesy. Pokud je kterýkoli z nich stále spuštěn, vyberte jej a ukončete:
    • Revit.exe
    • RevitAccelerator.exe
    • RevitWorker.exe
  4. Otevře Průzkumníka souborů a zadejte %TEMP%.
  5. Vyberte všechny soubory a složky a odstraňte je (některé soubory a složky zůstanou zachovány, protože jsou používány jinými programy spuštěnými na pozadí).
  6. V Průzkumníku souborů přejděte do složky C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Autodesk\Revit a přejmenujte složku Autodesk Revit například na Autodesk Revit ####_záloha.
  7. Ve stejném umístění C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Autodesk\Revit přejmenujte složku PacCache na PacCache_záloha.
  8. Po provedení výše uvedených kroků restartujte aplikaci Revit a znovu otevřete model nebo se k němu pokuste přidat připojení.
Nadřazené téma: Řešení potíží: Revit Cloud Worksharing
