Došlo k závažné/neopravitelné chybě. Aplikace se ukončí.
K vyřešení problému použijte funkci Řešení potíží s průvodcem nebo ručně zkontrolujte následující položky:
Počáteční položky, které je třeba zkontrolovat
- Ujistěte se, že aplikace Revit má nainstalovanou nejnovější aktualizaci a opravu hotfix: Aktualizujte software.
- Zužte rozsah chování tím, že zkontrolujete, jestli se problém vyskytuje v následujících situacích:
- Jen jeden model aplikace Revit: V těchto případech vyhledejte řešení zahrnující změnu modelu. Vhodným prvním krokem u tohoto typu problému by bylo otevření modelu pomocí funkce Diagnostika.
- Pouze na jednom počítači: V těchto případech vyhledejte řešení zahrnující změnu systému (může se jednat o aplikaci Revit, doplňky aplikace Revit nebo externí komponenty, například systém Windows).
- Pouze v jedné síti (pro úlohy související s internetem/cloudem): V těchto případech vyhledejte řešení zahrnující změnu konfigurace sítě (může se jednat o místní nastavení nebo nastavení sítě mimo systém).
- Zkontrolujte žurnál aplikace Revit: Zaznamenává další podrobnosti o tom, co se děje v aplikaci Revit, a na tomto základě si můžete udělat lepší přehled o tom, co se odehrává v okamžiku chyby.
Při prohlížení žurnálů zkontrolujte, zda se v nich nenachází některé z následujících položek, a pomocí odkazu vyhledejte dokumentaci k možným řešením:
Další řešení potíží
Pokud výše uvedené položky nebyly nalezeny nebo odkaz nevede k řešení, naleznete další informace o řešení potíží v následujícím tématu: Závažná chyba.
