Řešení potíží: Modely koordinace
Naučte se, jak vyřešit běžné problémy při připojení modelu koordinace k modelu aplikace Revit.
V modelu koordinace jsou zobrazeny nežádoucí čáry
V aplikaci Revit jsou v modelu koordinace zobrazeny všechny čáry, kterou jsou zobrazeny také v aplikaci Navisworks.
Pokud model koordinace obsahuje jakékoli čáry, které nechcete zobrazit v aplikaci Revit, skryjte je v aplikaci Navisworks a poté znovu načtěte model v aplikaci Revit.
Model koordinace se nezobrazí správně
Pokud se model koordinace v aplikaci Revit vůbec nezobrazí nebo pokud se zobrazí neočekávaným způsobem, použijte jeden z následujících stylů zobrazení. Tyto styly umožňují snadnější zobrazení hran modelu koordinace.
Některé objekty se nezobrazí správně
Sloup zobrazený v aplikaci Navisworks Stejný sloup zobrazený v aplikaci Revit
K tomuto problému může dojít v případě, že nastanou následující okolnosti:
Řešení problému
  1. V aplikaci Navisworks proveďte následující:
    1. Otevře model a vyberte veškerou geometrii v modelu.
    2. Po výběru geometrie přejděte do podokna měření. Vykazované hodnoty měření musí být v rámci povoleného limitu v aplikaci Navisworks.
    3. Vyberte vše a spusťte příkaz Přesunout.
    4. Použitím záporných hodnot středu transformace na pozici upravte hodnoty mimo povolený limit.
    5. Uložte model do souboru NWD.
  2. V aplikaci Revit proveďte následující:
    1. Znovu načtěte model koordinace.
    2. Přesuňte celý model koordinace na požadované místo.
      Otevře například půdorysný pohled pozemku, vyberte vše a přetáhněte model koordinace na požadované místo vzhledem k modelu aplikace Revit.
      Tip: Připněte model koordinace na místě, aby jej nebylo možno nechtěně přesunout.
Objekty by se nyní měly zobrazit správně.
