Chybějící prvky
Při pokusu o otevření modelu se zobrazí chybová zpráva oznamující, že v modelu chybí mnoho prvků.
Problém: V některých případech se zobrazí chybová zpráva a model se úspěšně otevře. Při prohlížení modelu si však můžete všimnout, že některé prvky chybí.
V jiných případech se zobrazí chybová zpráva a model se neotevře.
Tato chyba je obvykle způsobena poškozením modelu na úrovni prvku.
Řešení:
  1. Identifikujte chybějící prvky:
    1. Vyhledejte nejnovější soubor žurnálu (podle data/času) pro model. Prohledejte tuto složku:
      %LOCALAPPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2024 Release\Journals
    2. Otevřete soubor žurnálu v textovém editoru.
    3. Pomocí nástrojů pro vyhledávání v textovém editoru vyhledejte informace o chybějících prvcích pomocí řetězce missing elem. Vyhledejte uvedená osmimístná ID prvků a zkopírujte je do prázdného textového souboru k budoucímu použití.
      Poznámka: V souboru žurnálu se může nacházet několik částí ID chybějících prvků. Obrázek výše uvádí příklad obsahu, který je třeba vyhledat v souboru žurnálu.
  2. Pokud je model otevřen i přes zobrazení chybové zprávy, proveďte následující akce:
    1. Otevřete poslední záložní soubor, který obsahuje chybějící prvky.
    2. V záložním souboru otevřete 3D pohled, ve kterém lze zobrazit prvky, a kliknutím na kartu Správa > panel Dotaz > Vybrat podle ID vyhledejte dané prvky. Pokud zadáte ID jednotlivých prvků a oddělíte je středníkem, můžete současně vybrat ID několika prvků.
      V případě nutnosti přibližte a posuňte pohled tak, aby byly prvky dobře viditelné.
    3. Stejný 3D pohled otevřete v poškozené verzi modelu.
      V případě nutnosti přibližujte a posunujte pohled, dokud nebudete viditelné umístění, ve kterém by se měly prvky zobrazit.
    4. Pomocí možností Kopírovat do schránky a VložitZarovnané na stejné místo zkopírujte prvky ze záložního souboru a vložte je do poškozeného modelu.
    5. Uložte a zavřete poškozený model.
    6. Při otevírání modelu použijte funkci Diagnostika.
    7. Ujistěte se, zda se obnovené prvky zobrazují v modelu podle očekávání.
  3. Pokud nebyl po zobrazení chybové zprávy poškozený model otevřen, proveďte následující akce:
    1. Vyhledejte poslední záložní soubor, který obsahuje chybějící prvky.
    2. Při otevírání modelu použijte funkci Diagnostika.
    3. Ujistěte se, zda se obnovené prvky zobrazují v modelu podle očekávání.
    Z diagnostikovaného záložního modelu se stane nový pracovní model. Model přejmenujte odpovídajícím způsobem. Přejmenujte také poškozenou verzi modelu pro případ, že bude potřeba k dalšímu řešení potíží.
