Při pokusu o upgrade souboru se zobrazí zpráva o konfliktu dat doplňku.
Ke konfliktům schémat při aktualizaci může docházet ve dvou možných scénářích:
Aktualizovaný soubor obsahuje schéma. Jiný model otevřený v aktuální relaci obsahuje schéma se stejným ID jako schéma použité v aktualizovaném souboru. Pokud jsou oba soubory otevřeny ve stejné relaci aplikace Revit, bude zachováno pouze jedno schéma, což povede k odebrání druhého schématu.
Tyto kroky problém vyřeší, pokud jste se s chybou setkali v prvním scénáři. Jestliže se chyby vyskytují i nadále, pokračujte v řešení problémů podle scénáře 2.
Soubor, který aktualizujete, obsahuje schéma a jedna nebo více načtených rodin v tomto souboru také obsahuje schéma se stejným ID. Pokud je soubor verze 2023 nebo starší upgradován na verzi aplikace Revit 2024.3 nebo novější nebo je soubor aplikace Revit 2024 otevřen v aplikaci Revit 2024.3 nebo novější, bude zachováno pouze jedno z konfliktních schémat, zatímco druhé bude odstraněno.
Další informace o důsledcích odstranění tohoto schématu získáte od dodavatele doplňku.
