Můžete zjistit informace o jednotkách a číselných konstantách ve vzorcích, které jsou použity k výpočtu kót.
Vzorce mohou pracovat s následujícími typy dat:
Při použití vzorců pro výpočet kót se v jednotkách obvykle vyskytne chyba, pokud nepostupujete podle pravidel pro danou operaci.
Příklady
V aplikaciRevit se využívá základní fyzikální kóta (čas, délka, objem, teplota, atd.). Rozměrová analýza je nezávislá na jednotkách použitých k reprezentaci nebo měření základní fyzikální kóty (sekundy, metry, kilogramy, stupně Celsia atd.).
Prostorovou chybu může také způsobit interpretace číselných konstant ve vzorcích.
Když vzorec obsahuje název parametru nebo číselnou konstantu s explicitní jednotkou (například 5 kg), aplikace Revit s jistotou danou jednotku rozpozná. Software však také umožňuje zadat číslo bez jednotek (například 5). V takovém případě se aplikace Revit pokusí jednotky určit, aby se ve vzorci shodovaly. Kvůli tomu se obvykle do vzorce přidávají možnosti *1 nebo /1.
Doporučuje se určit jednotky pro každou konstantu ve vzorci.
Příklady
Tyto jednotky lze použít ve vzorcích pro konstanty. Seznam není kompletní, ale obsahuje nejpoužívanější typy jednotek.
| Jednotka | Symboly |
| Lineární stopy | ' nebo LF |
| Palce | " |
| Čtvereční stopy | SF nebo ft2 nebo ft^2 |
| Krychlové stopy | CF nebo ft3 nebo ft^3 |
| Sekundy (čas) | s |
| Hodiny | h |
| Libry – objem | lbm |
| Libry – síla | lbf |
| Kipy | kip |
| Radiány | rad |
| Stupně Fahrenheita | °F |
| Desetinné stupně | ° |
| Kipy na čtvereční palec | ksi nebo kip/in2 |
| Libry na čtvereční palec | psi nebo lbf/in2 nebo psig nebo psia |
| Milimetry | mm |
| Centimetry | cm |
| Decimetry | dm |
| Metry | m |
| Kilogramy | kg |
| Stupně Celsia | °C |
| Stupně Kelvina | K |
| Newtony | N |
| Kilonewtony | kN |
| Meganewtony | MN |
| Pascaly | Pa |
| Megapascaly | MPa |
