Při pokusu o otevření modelu služby BIM 360 v aplikaci Revit došlo k chybě.
Upozornění: Při komunikaci se službou sdílení práce v cloudu došlo k chybě.
Problém: Poškození v modelu nebo připojeném modelu.
Pokud se model neotevře s vybranou možností diagnostiky (nebo bez ní), zkuste vymazat vyrovnávací paměť spolupráce problematického modelu (viz část Jak vymazat poškozený model se sdílením práce nebo zastaralý připojený soubor ze systému v aplikaci Revit).
Ujistěte se, že v projektu neexistují žádné cyklické reference (soubor A je připojen k souboru B a soubor B je připojen k souboru A). Připojte soubory jako „Překrytí“, nikoli jako „Připojení“.
Pokud výše uvedené kroky nedokáží problém vyřešit, ověřte, zda se problém týká pouze některých modelů, nebo všech modelů či projektů.
Když dojde k problému , vymažte soubory vyrovnávací paměti pro spolupráci, odstraňte dočasné soubory systému Windows a spusťte nástroj Vyčištění disku pro systém Windows odstraněním dočasných souborů internetu.
Pokud se problém vyskytuje u všech modelů nebo projektů, postupujte následovně:
Kontrola správné funkce serverů
Přejděte na řídicí panel stavu Autodesk a zkontrolujte, zda nedochází ke snížení výkonu následujících služeb:
Poznámka: Kliknutím na modré tlačítko předplatného na řídicím panelu stavu si můžete předplatit automatické oznamování přerušení služeb pro kteroukoli z cloudových služeb.
Pokud došlo k nedávnému výpadku / snížení výkonu, počkejte několik minut, než bude služba opět plně funkční. Pokud problém přetrvává, odstraňte dočasné soubory internetu a zkuste to znovu.
Kontrola místního připojení k serverům služby BIM 360
Poznámka: Pokud při připojení přes web nebo kontrole prostřednictvím služby cloudping.info zaznamenáte větší zpoždění, může to být způsobeno problémy s místním připojením k internetu ve vaší místní podnikové síti, místním poskytovatelem internetu nebo internetovým připojením ve vaší oblasti.
(Nápověda) v záhlaví okna aplikace Revit.
