Řešení potíží: Export do formátu DWF
Naučte se, jak vyřešit problémy v případě, že exportované soubory DWF nebo DWFx nejsou vytvořeny správně.
Příznak: Po exportu více pohledů modelu do jednotlivých souborů DWF jsou výsledné soubory prázdné. Velikost souboru je 0 kB. Jedná se o známý problém.
Řešení: Chcete-li úspěšně exportovat více pohledů do jednotlivých souborů DWF, postupujte následovně:
  1. Přejděte k souboru Revit.ini:
    %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2024 Release
  2. Otevře soubor Revit.ini v textovém editoru (například v aplikaci Poznámkový blok) pro úpravy.
  3. V souboru vyhledejte část [Export].
    Pokud část [Export] neexistuje, můžete ji přidat na konec souboru podle příkladu v dalším kroku.
  4. V části [Export] definujte nastavení položky ExportDwfNumberOfWorkers jako 0 (nula) následujícím způsobem:
    [Export]
    ExportDwfNumberOfWorkers=0
    Pokud nastavení v části [Export] neexistuje, přidejte jej. Pokud část [Export] obsahuje další nastavení, ponechte je na místě.
  5. Uložte změny do souboru Revit.ini a zavřete editor.
  6. Spusťte znovu aplikaci Revit.
  7. Otevřete model a znovu exportujte požadované pohledy do souboru DWF.
Nastavením položky ExportDwfNumberOfWorkers na hodnotu 0 přikážete aplikaci Revit, aby použila proces aplikace Revit k exportu pohledů do jednotlivých souborů DWF. Při procesu exportu nejsou použity další pracovní procesy, takže u nich nedochází k problému.
