Chyba zobrazení
Chyba: Při kreslení obsahu tohoto okna došlo k chybě. Okno se zavře.
Tato chyba se může vyskytnout při úpravě textu, pokusu o úpravu stěny nebo profilu stěny nebo při otevírání určitých pohledů s připojenými modely v modelu aplikace Revit.
Řešení
Chcete-li tento problém vyřešit, ověřte a proveďte následující kroky:
Software a systémové požadavky
Otevře s diagnostikou
Grafická karta a ovladač
Povolení navigace při překreslování
Hardwarová akcelerace
Pokud grafický systém není schopen zvládnout zátěž/složitost modelu, může vypnutí hardwarové akcelerace snížit zátěž GPU (a přenést ji na procesor).
  1. Zakažte hardwarovou akceleraci (Soubor > Možnosti) na kartách Hardware a Uživatelské rozhraní v aplikaci Revit.
  2. Ukončete aplikaci Revit.
  3. Restartujte aplikaci Revit, aby se nastavení projevila.
Poznámky:
  • Pokud zákaz hardwarové akcelerace chybu neodstraní, může být poškozen modul runtime Microsoft DirectX® pro koncové uživatele.
  • Jestliže nová instalace modulu runtime Microsoft DirectX pro koncové uživatele problém nevyřeší (nebo ji nelze provést), může být poškozena instalace aplikace Revit. Proveďte čistou odinstalaci a přeinstalujte aplikaci, včetně vymazání složky %temp%.
Alternativy:
  • Pokud k problému dojde pouze v jednom pohledu, odstraňte jej a znovu jej vytvořte.
  • Jestliže k problému dojde i po novém vytvoření pohledu, zkuste vypnout zobrazení prvků a zjistit, zda nezpůsobují chybu:
  1. Pokud k chybě dochází při otevření pohledu, klikněte na daný pohled (v Prohlížeči projektu). Tím by se měly zobrazit vlastnosti pohledu, aniž by se otevřel.
  2. V dialogu Vlastnosti klikněte u parametru Přepsání viditelnosti/zobrazení na možnost Upravit.
  3. Vypněte viditelnost všech prvků (tím potvrdíte, že chyba je způsobena jedním nebo více prvky viditelnými v pohledu).
  4. K rychlému vypnutí prvků použijte následující postup:
  • V horní části karty Kategorie modelů zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit kategorie modelů v tomto pohledu.
  • V horní části karty Kategorie poznámek zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit kategorie poznámek v tomto pohledu.
  • V horní části karty Kategorie analytických modelů zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit kategorie analytických modelů v tomto pohledu.
  • V horní části karty Importované kategorie zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit importované kategorie v tomto pohledu.
  • Na kartě Připojené soubory aplikace Revit zrušte zaškrtnutí políčka vedle všech připojených modelů.
Pokud vypnutí viditelnosti prvků chybu odstraní, začněte prvky znovu jednotlivě zapínat, abyste zjistili, který typ prvku chybu způsobuje (Model, Poznámka, Analytický model, Importované kategorie nebo Připojené soubory aplikace Revit).
Po identifikaci typu prvku začněte zapínat a vypínat položky na této kartě ve skupinách, abyste našli kategorii prvků, které chybu způsobují.
Zákaz hardwarové akcelerace
Pokud se aplikace Revit nespustí v důsledku této chybové zprávy, zakažte pomocí následujících kroků hardwarovou akceleraci:
  1. Ukončete aplikaci Revit.
  2. Vyhledejte soubor Revit.ini: C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\<Autodesk Revit Product>.
  3. Otevře soubor Revit.ini v Poznámkovém bloku.
  4. Vyhledejte následující řádek: "UseGraphicsHardware=".
  5. Hodnotu změňte na 0.
  6. Soubor Revit.ini uložte a zavřete.
  7. Znovu spusťte aplikaci Revit.
Viz také část Změny instalace v této verzi.
