V modelu chybí nejméně jedno požadované vnitřní nastavení.
K této chybě může dojít při otevírání nebo upgradu modelu aplikace Revit.
Problém: Požadované vnitřní nastavení je jedinečný prvek, který obsahuje informace potřebné k tomu, aby v modelu zůstalo zachováno nastavení. V ojedinělých případech se model může poškodit a požadované vnitřní nastavení bude chybět. Toto vnitřní nastavení nemá vliv na zobrazení prvků modelu, ale mohou chybět nebo být nepřesné související informace.
Jedním z požadovaných vnitřních nastavení je například Nastavení revizí. Pokud je toto nastavení poškozeno nebo v modelu chybí, mohou se v dialogu Vydání/revize výkresu zobrazit informace o nesprávných možnostech číslování, sekvencích nebo názvech revizí.
Zde jsou další příklady:
Řešení: Pokud se zobrazí dialog s chybovou zprávou, vyberte možnost, která je pro danou situaci nejvhodnější.
Tuto možnost vyberte v případě, že chcete model opravit a otevřít jej v aplikaci Revit.
Software se pokusí opravit vnitřní nastavení tím, že je zaregistruje v modelu nebo vytvoří nové výchozí nastavení. V obou případech může při tomto procesu dojít ke ztrátě určitých informací. Pokud například problém souvisí s nastavením revizí, může dojít ke ztrátě vlastního nastavení, které se týká číslování revizí. Pro toto nastavení pak budou použity výchozí hodnoty.
Po dokončení opravy se model otevře.
| Požadované vnitřní nastavení | Nastavení modelu, které je třeba zkontrolovat |
| Tabulka indexovaných poznámek | Zkontrolujte obsah tabulky indexovaných poznámek. |
| Sledování indexovaných poznámek ve výkresech |
Legendy indexovaných poznámek:
Zkontrolujte, zda se ve výkresech nenacházejí prázdné indexované poznámky. |
| Nastavení revizí |
Klikněte na kartu Pohled
Zkontrolujte ve výkresech správnost číslování revizí v revizních výkazech a popiscích revizí. |
| Revizní obláčky v trasovači výkresů |
Pokud je v modelu používáno číslování revizí podle výkresu, zkontrolujte, zda revizní výkazy obsahují správné revize daného výkresu a zda je správně přiřazeno číslování. Zkontrolujte, zda ve výkresech nejsou prázdné popisky revizí. |
Záložní kopie modelu jsou ukládány do stejné složky jako model. Název příslušných souborů je <název_projektu >.<nnnn>.rvt, kde <nnnn> je čtyřmístné číslo označující počet uložení daného souboru. Otevřete jednu z těchto záložních kopií v aplikaci Revit.
Tuto možnost zvolte v případě, že chcete model se sdílením práce opravit a otevřít jej v aplikaci Revit.
Pokud se jedná o místní kopii modelu se sdílením práce, provede software následující kroky:
Díky tomuto procesu není nutné kvůli opakování opravy otevírat centrální model.
Podle kroků uvedených v předchozí části „Opravit a otevřít“ model opravte a otevřete jej v aplikaci Revit.
Pokud model nechcete otevřít, klikněte na možnost Neotevírat model.
Můžete místo něj otevřít jeho starší verzi (záložní kopii), ve které k této chybě nedochází. Viz část Záložní soubory.
Všechny změny, které byly uloženy v nejnovější (poškozené) verzi modelu, budete muset provést znovu.
