Připojený dokument služby BIM 360 nebyl nalezen.
Problém: Uživatelé ohlásili, že při použití možnosti Znovu načíst z k opakovanému načtení cloudového modelu se sdílením práce uloženého ve službě BIM 360 Team se zobrazuje následující zpráva: „Připojený dokument BIM 360://<název projektu>/<název modelu>.rvt nebyl nenalezen. Připojení bude uvolněno.“. Soubor žurnálu aplikace Revit zaznamenává řádky podobné následujícím řádkům, které předcházejí této chybě:
0:< System.ServiceModel.FaultException`1[Autodesk.Revit.RS.Common.ClientServer.DataContract.Model.ModelIncompatibleRelinquishFault]: Internal Server Error 0:< Collaborate: IsUpToDate in NeedToUpdateLocalCopy: Autodesk.Revit.Exceptions.CentralModelException: The local model's elements have been relinquished.
Stav: Vyšetřování incidentu bylo dokončeno a v tuto chvíli nebylo rozhodnuto o jeho řešení.
Další informace:
K tomuto problému může dojít, pokud je u připojeného modelu proveden příkaz k vynucení uvolnění vlastnictví a uživatel od té doby připojení znovu neotevřel.Řešení:
Chcete-li se tomuto chování vyhnout, postupujte následovně:
Poznámka: Pokud výše uvedené kroky problém nevyřeší, proveďte audit a vyčištění připojeného modelu (po kroku 1) a pokračujte krokem 2.
Alternativní řešení:Chcete-li tento problém vyřešit, postupujte podle následujících kroků a znovu načtěte připojený model:
Poznámka: Ověřte, zda je aplikace Revit spuštěna v nejnovější verzi sestavení, abyste zajistili aktualizaci služby Revit Cloud Worksharing.
