Chcete přiřadit čísla OmniClass pomocí norem z roku 2012, ale není to možné, protože výchozí soubor dodaný s aplikací Revit poskytuje čísla z předchozího standardu.
Příznak: Při pokusu o přiřazení čísel OmniClass 2012 v Editoru rodin nejsou čísla dosazená z tabulky správná.
Problém: Soubor OmniClassTaxonomy.txt nainstalovaný s aplikací Revit je starší verzí tabulky. Soubor nainstalovaný s aplikací Revit je třeba nahradit aktualizovaným souborem OmniClassTaxonomy.txt, který lze stáhnout zde.
Řešení: Stáhněte připojený soubor a podle pokynů aktualizujte soubor v instalaci aplikace Revit.
Poznámka: Složka AppData je skrytá složka, takže před provedením postupu je třeba nejprve povolit zobrazení skrytých složek v systému.
- Přejděte do umístění C:\Users\<jméno aktuálního uživatele>\AppData\Roaming\Autodesk\REVIT\<název a verze produktu> Příklad: „C:\Users\<DoeJ>\AppData\Roaming\Autodesk\REVIT\Autodesk Revit 2015“.
- Přejmenujte existující soubor „OmniClassTaxonomy.txt“ na „OmniClassTaxonomy_bak.txt“.
- Zkopírujte stažený soubor do tohoto umístění. Zopakujte tento postup pro každého uživatele na tomto místním počítači.
- Kromě toho zkopírujte soubor do následujícího umístění. Tento krok zaručí, že všichni noví budoucí uživatelé tohoto počítače získají aktualizovaný soubor. C:\ProgramData\Autodesk\<zkratka produktu>\UserDataCache Příklad: „C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2015\UserDataCache“.
- Podle potřeby zopakujte postup pro každý nainstalovaný produkt Revit (RAC, RME, RST....).
Poznámka: Při použití aktualizovaného souboru OmniClass není k dispozici třídění podle kategorií. Chcete-li přiřadit číslo OmniClass, je nutné ručně vyhledat správnou kategorii.
