Toto upozornění se zobrazí při pokusu o oříznutí nebo spojení geometrie, přičemž geometrie nebude správně regenerována.
Upozornění: Pro tuto situaci existuje několik podobných chybových hlášení, například:
- Nelze oříznout instanci [symbol] mimo stěnu.
- Nelze ořezat hostitele s instancí.
- Střechu nelze ořezávat.
- Nelze ořezat připojený prvek.
- Nelze zachovat připojení prvků.
Problém: Pomocí aplikace
Revit musí být možné vytvořit přiměřeně přesný model v měřítku stavby. V aplikaci jsou obsaženy předpoklady o měřítku a přesnosti potřebných k vytvoření užitečného modelu budovy.
- Ve velkém měřítku existuje omezení, kdy musí být prvky v oblasti ve tvaru krychle ve velikosti 20 mil.
- V malém měřítku budou v aplikaci při ořezávání geometrie plochy a hrany přesně zarovnány. Drobné nepřesnosti u trasy mohou způsobit neplatnou geometrii a neúspěšné provedení příkazu oříznutí.
- U malého měřítka také nemůže být geometrie menší než přibližně 1/32" (0,79 mm). Hrany, šířky a poloměry platné geometrie musí být větší než nebo rovny této délce. V řezu musí výsledná geometrie splňovat tyto požadavky, nebo nebude považována za platnou. Dvě nezávislé geometrie mohou být platné, ale pokud jedna ořezává druhou, je vytvořena hrana nebo objem materiálu, které nesplňují požadavky minimální délky.
V následujících příkladech
je popsána situace, kdy bude geometrie po oříznutí menší než požadovaná velikost 1/32" a
popisuje situaci, kdy bude geometrie oříznutí menší než požadovaná velikost.
Řešení: Chyby v dané situaci vyřešte úpravou velikosti nebo polohy prvků. Některá možná řešení:
- Posuňte jeden ze spojovacích prvků / prvků oříznutí tak, aby byla výsledná geometrie i geometrie odříznutí větší než 1/32".
- Vyhledejte kombinace prvků, které mohou způsobit malé nepřesnosti kvůli:
- malým zaoblením nebo zkosením v jedné části geometrie,
- mírným zarovnáním válcových nebo otočených ploch ve dvou částech obsahu,
- mírným nakloněním ploch v horní/dolní části prvků, například střech a podlaží, které se protínají velmi blízko s jinou geometrií,
- čarami v náčrtech mírně mimo osy (úpravy pomocí uchopení).
- Zkontrolujte měření geometrie modelu a zajistěte, aby vzdálenost mezi příslušnými prvky byla menší než 20 mil.
