Nebylo možné provést upgrade cloudových modelů aplikace Revit
U jednoho nebo více cloudových modelů aplikace Revit v tomto projektu nebylo možné provést upgrade.
Problém: Toto může být způsobeno problémem se službou upgradu nebo problémem s modelem. Při pokusu o použití služby upgradu cloudového modelu ve službě BIM 360 se zobrazí následující chybové hlášení:
„The upgrade service cannot upgrade this model. It must be upgraded manually in order for the upgrade to succeed.“ (Služba upgradu nemůže tento model aktualizovat. Aby bylo možné upgrade úspěšně provést, je nutné jej aktualizovat ručně.)
Příčiny: Model aplikace Revit obsahuje poškozené prvky.
Řešení:
  1. Otevřete model v aplikaci Revit s diagnostikou a opravte všechny chyby, které se zobrazí.
  2. Synchronizujte a publikujte novou verzi do cloudu.
  3. Zkuste znovu provést upgrade modelu.
Pokud výše uvedené řešení problém nevyřeší, zkuste provést následující kroky:
  1. Stáhněte si místní kopii modelů, které způsobují chybu.
  2. Tyto modely upgradujte místně.
  3. Odstraňte chybné modely z projektu služby BIM 360.
  4. Upgradujte zbývající modely pomocí služby BIM360.
  5. Poté publikujte modely, které byly místně upgradovány, zpět do projektu.
Pokud budete mít i nadále problémy s upgradem cloudových modelů, obraťte se na zákaznickou podporu společnosti Autodesk.
