Grafické problémy po připojení nebo importu CAD
Pokud narážíte na problémy s grafikou modelu po připojení nebo importu souboru CAD, přečtěte si toto téma.
Příčiny a řešení
V mnoha případech se grafické problémy, které se vyskytují po připojení nebo importu souboru CAD, vztahují k maximálnímu omezení vzdálenosti 20 mil nebo 32 kilometrů.
Většině těchto problémů se můžete vyhnout pomocí následujících postupů:
Přečtěte si následující seznam příznaků a další řešení, pokud jsou k dispozici.
Nelze provést uchopení prvků
Při umísťování prvků nebo při kreslení čáry, snažíte se pomocí uchopení zarovnat s existující geometrií. Uchopení však nefungují podle očekávání.
Problém můžete vyřešit pomocí postupů popsaných výše.
Prvky mění polohu při přiblížení a oddálení
Při přiblížení a oddálení pohledů řezu a bokorysých pohledů prvky skáčou a nepředvídatelně mění polohu.
Problém můžete vyřešit pomocí postupů popsaných výše. Kromě toho zkuste jedno z následujících řešení:
Prvky se zobrazují jako drátový model.
V řezech a bokorysých pohledech se prvky zobrazují pomocí stylu pohledu drátový model místo stylu pohledu skryté hrany nebo stínovaný pohled, jak bylo pro pohled určeno.
Některé prvky z připojeného modelu se netisknou
Po připojení souboru k modelu aplikace Revit se některé prvky, které se zobrazují v pohledu, nevytisknou podle očekávání.
Rozsah geometrie v importovaném souboru je větší než 33 km (20 mil)
Pokud se tato zpráva zobrazí, když se pokoušíte připojit nebo importovat soubor CAD, viz toto téma.
Příchozí geometrie je příliš velká nebo příliš malá
Při importu nebo připojení geometrie se zobrazuje v modelu aplikace Revit mnohem větší nebo menší, než je požadováno. K tomuto problému měřítka může dojít, pokud v softwaru CAD nebyly správně definovány jednotky.
Definujte jednotky v softwaru CAD odpovídajícím způsobem. Při importu nebo připojení souboru do aplikace Revit vyberte v dialogu Import/Připojení formátů CAD příslušnou hodnotu pro položku Importovat jednotky.
